查看: 3352|回复: 16
联想昭阳K4450A BIOS
发表于 2015-12-2 11:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一个K4450机器开机不亮 一看是屏不亮重启 拆机量了一下没有短路的地方 怀疑是BIOS坏了 下载一个 BIOS刷了 一开机不重启了但还是不亮屏 还是怀疑BIOS问题 找同行发了一个刷了试试 一开机好了 装机测试没问题了   楼主未上传,楼下有个帖子是编程器备份的,我从联想的官方BIOS 中扣出来了一个,但是没有机器去验证使用是否正常,谁验证了告诉我一下,
K4450 原版 BIOS 未验证J8ET37WW.zip
3.42 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-3 14:42:40 | 只看该作者 �
这什么下载分要10分啊
发表于 2015-12-16 10:55:04 | 只看该作者 �
是的很不错的提示哟!加油!
发表于 2015-12-28 16:25:47 | 只看该作者 �
我怎么啥都看不到?是不是这个BIOShttp://www.chinafix.com/thread-822191-1-1.html
发表于 2015-12-28 16:26:51 | 只看该作者 �
我的一开始是不开机,在别的地方修过,现在开机加电0.4掉到0.3多,应该是不过内存,BIOS刷了一个论坛下的,貌似没用
发表于 2016-1-14 15:20:47 | 只看该作者 �
楼主BIOS也不分享一下哦
发表于 2016-2-19 17:22:46 | 只看该作者 �
老哥,你的机器是不是开机到0.5A左右掉电自动触发又掉电呢?
发表于 2016-2-27 15:04:14 | 只看该作者 �
有好的BIOS程序也不上传上来。
发表于 2016-3-1 14:01:26 | 只看该作者 �
没有上传哦。
发表于 2016-3-4 09:16:12 | 只看该作者 �
你的BIOS呢?到是传上来啊
发表于 2016-4-16 10:37:40 | 只看该作者 �
BIOS呢 哥们
发表于 2016-4-24 15:58:24 | 只看该作者 �
BIOS呢?楼主麻烦
发表于 2016-5-27 22:39:24 | 只看该作者 �
楼主 发下 BIOS
发表于 2016-6-22 10:12:47 | 只看该作者 �
各位试了吗好的吗
发表于 2016-8-17 08:55:05 | 只看该作者 �
今天遇到一台 电流0.6循环重启屏幕不显示,刷了其他BIOS直接0.4不过内存,刷了七八个了都这样,用原来的BIOS芯片能跑马。有时候0.6  0.5重启不显示,偶尔能显示。原机BIOS备份出来刷其他芯片上也是0.4不跑码
发表于 2016-8-17 08:55:55 | 只看该作者 �
有点蒙圈了 是BIOS芯片不对呢  还是其他故障。。。看论坛里很多也有一样现象的   有解决了的吗?
发表于 2020-8-17 17:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有44ww升级版的
