查看: 7715|回复: 116
联想Y430 LA-4141P不认网卡通病维修一例
发表于 2015-12-2 10:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接修一片联想Y430的板子可以正常进系统但没有抓到网卡,对于这种故障维修思路是:工作电压,时钟,复位这网卡工作的三大条件缺一不可,除了这网卡正常工作的三大条件外,还有一个就南桥和网卡进行数据交换的四条差分信号线,这四条线如果有一条断则不认网卡如图:
    实测发现网卡的工作电压+3V_LAN偏低为2.1V很明显这不正常电压偏低了如图
    由图可见实测发现Q7的基极也就是Q8的集电极电压只有1.5V明显偏低所以不能完全导通导致+3VALW转换不过去根据图纸继续测量Q8的基极为0这正常,当Q8基极为低的时候那么按道理它的集极应该为高5V才对,那么很显然Q8的嫌疑最大,我把它拆掉之后再量Q8集电极电压为5V正常了,因此可以确定就是它坏了,换了之后+3V_LAN变正常,开机进系统测试全功能OK上网正常。到此打完收工。
     这例故障虽然简单但也算是个通病了,我修到过好几片这样的因为Q8坏导致不认网卡,希望广大同行看了这个贴子后能节约点维修时间,毕竟时间就是金钱,顺便欢迎你们用分来砸我,往死里砸!
参与人数 38下载分 +57 收起 理由
危险地屁 + 2 写得不错
韩旭跃 + 2 赞一个!
骑行者修电脑 + 1 赞一个!
xwzhping + 2
越挫越勇158 + 1 好贴就得鼓励加分,我是雷锋
无语人生路 + 1 赞一个!
haotian12 + 1 技术扎实,学习了
sonybenben + 1
常鳞凡介 + 2 赞一个!
修中自有乐趣 + 1 谢谢分享,继续努力
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-2 10:51:18 | 只看该作者 �
是啊,管子特别坏。
发表于 2015-12-2 10:54:22 | 只看该作者 �
这款机坏这个地方挺多
发表于 2015-12-2 11:00:51 | 只看该作者 �
Y430 V450都是一款主板,网卡问题相对还是很好检测维修的
是的,都是同一款主板,怕就怕因为网卡那一带的问题而起别的故障,比如说不进系统,档机,掉电之类的,容易让我们忽略而走弯路  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:22
发表于 2015-12-2 11:22:15 | 只看该作者 �
BIOS  有不咯
BIOS的话论坛上就有,你可以搜索下  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:18
发表于 2015-12-2 11:24:44 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享  学习了
发表于 2015-12-2 22:00:46 | 只看该作者 �
学海无涯   经验都是在实践中积累   收益了
发表于 2015-12-2 22:05:54 | 只看该作者 �
这个倒是少见,大多都是网卡问题居多。。。
发表于 2015-12-2 22:16:10 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到可以秒杀了
发表于 2015-12-2 22:41:54 | 只看该作者 �
向楼主学习哈不错的经验
发表于 2015-12-2 23:17:42 | 只看该作者 �
通病有待验证,但是给不会的人一条思路
是啊,有的人一看到不抓网卡就立马杀网卡IC,也不仔细量量,其实只要动几下表笔就能省很多事  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:17
发表于 2015-12-3 13:03:50 | 只看该作者 �
看完这篇好贴,还想再加一次分。但是只能加一次
没事,能得到你一次的加分我已经感恩戴德了  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:15
发表于 2015-12-4 00:12:04 | 只看该作者 �
这个Q8 7002继不承受高电压,也不承受高电流,,,要么设计布线有问题,要么就是选 料有问题,
那是老式的7002现在的板子都用改良板的K72  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:17
发表于 2015-12-4 08:17:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,到现在没修到这款机器的问题
发表于 2015-12-4 08:48:15 | 只看该作者 �
哈哈,我一般也是直接拆,不在线测量,拆了再上电测电压
受到警告 16#
发表于 2015-12-6 14:03:33 | 只看该作者 �
hhuhsaudhsad
发表于 2015-12-6 15:59:31 | 只看该作者 �
  技术不错
发表于 2015-12-6 16:27:29 | 只看该作者 �
高手 、进来学习了
你过奖了,互相学习技术才能提高  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:13
发表于 2015-12-6 16:31:27 | 只看该作者 �
偷工减料惹的祸
这倒不是设计的问题,可能是机器太老了,寿命到终点了吧  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:12
发表于 2015-12-6 16:38:26 | 只看该作者 �
学习中,技术高
我也没什么技术,故障也简单  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:11
