查看: 3329|回复: 19
B490 刷了白名单BIOS后黑屏,怎么再刷回来呢?
发表于 2015-12-2 08:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,已经试了好几个个方法,是按Fn+R来引导BIOS盲刷吗?
发表于 2015-12-2 08:33:32 | 只看该作者 �
如果是编程器可以提前备份的
如果是需要编程器的话,需要买什么样的呢?指点一下呗~谢谢~  详情 回复 发表于 2015-12-2 08:44
但是。。是自用电脑~手头没有编程器呢 - -,我看这个电脑主板貌似有很多个型号,可能是我刷的BIOS版号不对。刚拆机看了下版号是la48 mb 11264 48. td07.01m,但是现在电脑开机黑屏,怎么才能将BIOS刷进去呢?必须要  详情 回复 发表于 2015-12-2 08:39
发表于 2015-12-2 08:39:04 | 只看该作者 �
xt4eyq 发表于 2015-12-2 08:33
如果是编程器可以提前备份的
但是。。是自用电脑~手头没有编程器呢 - -,我看这个电脑主板貌似有很多个型号,可能是我刷的BIOS版号不对。刚拆机看了下版号是la48 mb 11264 48. td07.01m,但是现在电脑开机黑屏,怎么才能将BIOS刷进去呢?必须要用编程器吗?
发表于 2015-12-2 08:44:43 | 只看该作者 �
如果是编程器可以提前备份的
发表于 2015-12-2 08:59:47 | 只看该作者 �
现在是开机按Fn+R,U盘会闪几下然后马上重启,然后就没什么反应了。。。电扇没有狂转U盘也没有狂闪
发表于 2015-12-2 09:19:58 | 只看该作者 �
买个西特尔 610P 编程器刷吧
大哥!1000多啊! 我这本子也值不了多少钱啦~~~  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:18
发表于 2015-12-2 09:44:45 | 只看该作者 �
你软刷的??  BIOS里好像有个选项打开可以 把版本降低了
在dos下刷的,刷完就开不开机了,屏幕无显示~  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:18
发表于 2015-12-2 11:18:18 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-12-2 09:19
买个西特尔 610P 编程器刷吧
发表于 2015-12-2 11:18:43 | 只看该作者 �
你这是刷不亮了, 只能拆了BIOS 用编程器刷了  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:32
发表于 2015-12-2 11:19:40 | 只看该作者 �
貌似有两个BIOS U6001 U6002```不知道怎么刷~
发表于 2015-12-2 11:23:44 | 只看该作者 �
那就另外买台新的  肯定你不是做维修的
嘿嘿,自己动手修好了  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:52
发表于 2015-12-2 12:32:25 | 只看该作者 �
嗯,已经买了编程器,刚刚刷好了~~ 哈哈,在坛子里下的BIOS,一次点亮  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:49
发表于 2015-12-7 11:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 11:52:48 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-12-2 11:23
那就另外买台新的  肯定你不是做维修的
嘿嘿,自己动手修好了
发表于 2015-12-12 16:58:01 | 只看该作者 �
我也和楼主的是一样的     楼主搞好了吗?
发表于 2015-12-12 17:00:29 | 只看该作者 �
联想的B490谁有BIOS啊
发表于 2016-1-10 13:54:14 | 只看该作者 �
我的也刷黑了 编程器bios刷了好几个都不行 板号正确
发表于 2016-1-13 13:23:54 | 只看该作者 �
联想 B490 芯片组 i3CPU 独显BIOS.rar (3.22 MB, 下载次数: 13)
发表于 2016-1-22 13:03:56 | 只看该作者 �
这样行不行啊
发表于 2016-3-22 10:37:28 | 只看该作者 �
可能编程器不行吧
