查看: 10815|回复: 143
龙岩及时雨科技《鸿基5552G笔记本点不亮维修实例》
发表于 2015-12-1 21:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这几天就修了两个国产机,整了台自己的4S。没做过生意,自己做起来真的太难。湖南的朋友发过来三片笔记本主板还有个OPPO手机,来了精神。这台ACER的笔记本故障比较经典,就当打发打发时间发个帖子。    机型:ACER 5552                                     板号:LA-5911P                                                            故障:这是台二修机子,说是之前无复位,换南桥用了一天,第二天开不起来了,再换一个南桥还是一样。                 维修单位:及时雨科技 potato
    一、目测全板,板子动过 南桥 北桥  BIOS   EC。之前修过这个朋友的机子,上次发了三片板子没给他搞好一片,说明他们那边底子也不错。
    二、按照以往修AMD双桥点不亮的经验通电前先对HT总线  A总线   PCIE总线  LPC总线一通测量,没有发现故障。
    三、通电测试,电流在上到1.6A左右,接着掉回1.4A,接着又到1.6A循环,明显机子供电基本正常,板子一直在复位。
    为了理顺一下思路,简单讲一下AMD笔记本双桥的一般时序:
    ①全板子供电全齐,EC收到最后一个供电的PG信号。
    ②EC发出SB_PWRGD EC_KBCRST#到南桥,作为南桥发出A_RST#的前提。
    ③南桥复位以后发出NB_PWRGD信号到北桥,同时发出LDT_STOP# 、H_PWRGD到达CPU作为CPU工作的前提。
    ④南桥发出A_RST#平台复位信号,复位北桥以及平台的外设芯片。
    ⑤南桥最后发出LDT_RST#信号复位CPU。
    ⑥CPU开始工作。。。
    四、按照前面的思路,倒推回去。
①检查LDT_RST#信号。CPU一直在复位。
②检查A_RST#信号。平台一直在复位。
③检查NB_PWRGD。NB_PWRGD一直在跳。
④检查SB_PWRGD 、EC_KBCRST#信号。这两个信号都非常平稳。
    五、分析一下故障原因,南桥收到SB_PWRGD EC_KBCRST#信号以后,一直在复位系统。南桥周边有原件或者线路故障再或者是南桥本身故障。
    ①仔细检查南桥周边没有发现掉件,没有线路划伤。再测了一下A总线,LPC总线没有发现故障。
    ②再次刷了下BIOS试试,故障依旧。刷回原来BIOS。
    ③确定南桥故障,再另外一片板子上拆下一个原装SB820装上。
    六、通电测试,已经点亮。
①内存SPD
②EDID
③点亮
    七、简单来个总结。
①SB820这个芯片淘宝上买的很多都是坏的,我之前在一台联想G450 AMD双桥平台也遇到过,用了一天就不停重启,换了第三个才好,这也算是一点小经验。
②二修的机子,就算别人也修过同样的地方,只要自己确定方向,改修的还是要修。
龙岩及时雨科技原创,转载请注明出处。
地址:福建省 龙岩市 新罗区 九一南路   银监大厦 10号店   (佳宝电脑城南门对面) 及时雨科技苹果手机笔记本专业维修中心
电话:18063780262
QQ :1007846181
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员3097970.5元2021-2-5 03:13
 会员12761970.5元2020-10-25 17:44
 会员6430300.5元2020-7-12 00:32
 会员257800.5元2020-3-7 17:29
 会员11134650.5元2020-2-28 21:11
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +151 收起 理由
wfcctv + 2
差不多DE + 2 很给力!
zhaobinjim + 5 我向你请教你都不回我啊,大哥。
梦1场 + 2 很给力!
火星上的来客 + 2 很给力!
不忘晴天 + 2 很给力!
对于俄来说.╭ + 2 很给力!
jiangtianyu + 1 赞一个!
814043451 + 2
古典浪漫 + 2 很给力!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-6 20:39:34 | 只看该作者 �
我已经很久很多久没定过芯片了,  新旧料板,大约一百片左右,三年前收的,当时都是60 80一片买的,现在不到20就能收到,I系列一代 二代 居多,少量三代,,,,,目前维修的料,基本有得拆,,然后,价格收不起,同行一般超过200就不修,所以,要定芯片的机会很小,一般要定桥,都会报200以上, 保证一台笔记本最少要100左右的利润,,而且,定新芯片,很大风险,假货,打磨货,占至少一半,,完全看运气,不说大的,就网卡,小电源芯片,都TM有装上去用不了,我试过8111E 他妹妹的,换了第4片,才杀,,有的是不认,有的认卡插网线没反应,,,,,,
所以,还是买料板的划算,拆拆电容,NEC现在也越来越少了,330也用得少了,之前330我都买3次50只一次,后来都从料板上拆,,因为,买的那些330都TM是拆机的,洗板水一洗就现原形了,
发表于 2015-12-2 09:48:29 | 只看该作者 �
楼主思路清晰   厉害    学习了
发表于 2015-12-1 21:55:34 | 只看该作者 �
这种桥前几天还定过1次   不过没有修好  怀疑拿的芯片本身有问题
现在的大芯片确实是 问题太多 ……
怀疑桥 换桥不好  ……好多是修到不想修了
只能经常找一个人发货,这样估计打磨、翻新的假IC会少点......  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:21
发表于 2015-12-1 21:57:01 | 只看该作者 �
没分了。顶下
发表于 2015-12-1 22:03:00 | 只看该作者 �
看完了,跟楼主板修了一次板的感觉
发表于 2015-12-1 22:11:18 | 只看该作者 �
版主在这方面的经验是非常的不错,在下佩服
发表于 2015-12-1 22:12:57 | 只看该作者 �
没有办法啊,卖芯片的总是伤害修鸡鸡的人,这是难改的共同体
发表于 2015-12-1 22:16:12 | 只看该作者 �
1.6-1.4修过2台是北桥虚焊,吹一下就亮了,后来重植稳定。能亮电流上到1.8-2.0。
amd 的 不见得吧  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:29
重植真的能稳定吗?  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:39
发表于 2015-12-1 22:27:18 | 只看该作者 �
技术不错思路清楚
发表于 2015-12-1 22:43:12 | 只看该作者 �
设备齐全啊,看样子都是新的,刚开店慢慢来吧!加油
这种amd的机子南桥坏的真不多见,一般北桥坏的比较多。
几道波形满给力的!
发表于 2015-12-1 23:15:31 | 只看该作者 �
学习到了,楼主思路很好啊
发表于 2015-12-1 23:15:43 | 只看该作者 �
土豆这个显示器挺好的,技术还是这么🐮
发表于 2015-12-1 23:16:05 | 只看该作者 �
土豆好久没冒泡了
发表于 2015-12-1 23:35:44 | 只看该作者 �
不错啊,条件竟然都记得那么清楚,大神
发表于 2015-12-1 23:41:58 | 只看该作者 �
好久不见发帖 一发就是那么给力的
发表于 2015-12-2 08:42:59 | 只看该作者 �
很给力 值得学习
发表于 2015-12-2 08:45:49 | 只看该作者 �
都是被淘宝啃的结果!我做维修的真不容易啊!楼主辛苦了。
发表于 2015-12-2 09:06:13 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习了,技术太棒了.
发表于 2015-12-2 09:10:58 | 只看该作者 �
土豆高手好久没上线发帖子了学习了
发表于 2015-12-2 09:39:16 | 只看该作者 �
重植真的能稳定吗?
在核心没坏的前提下,重植还是可以的,稳不稳定,不稳定再换掉,买的也不一定是全新。  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:21
