查看: 5240|回复: 8
关于Bq24735充放电芯片
发表于 2015-12-1 12:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一acer笔记本,进水大短,主板处理干净后发现一公共点电容脚部腐蚀发蓝,换后单适配器开机正常,单电池也正常,插上电池接外接电源,电流就变5A,此本是4代intelI5 背面日期14年11月份  太新,没有图纸,发现充放电IC 丝印BQ735  就在论坛搜了下此芯片,
http://www.chinafix.com/thread-857342-1-1.html
和他故障一模一样,第一个管子DS短路了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
382270805 + 2 很给力!
发表于 2015-12-1 12:17:15 | 只看该作者 �
这是个通病吗
发表于 2015-12-1 13:06:52 | 只看该作者 �
通病问题收藏了  。。。。。
发表于 2015-12-1 20:19:55 | 只看该作者 �
就是串电了吧。
发表于 2015-12-1 20:32:04 | 只看该作者 �
这也可以说是这个机型的典型故障
发表于 2015-12-1 20:32:37 | 只看该作者 �
thanks for share
发表于 2015-12-12 12:10:19 | 只看该作者 �
今天也遇到一样问题  应该是通病
发表于 2015-12-12 15:25:38 | 只看该作者 �
DS短路了吗
发表于 2016-6-25 17:31:58 | 只看该作者 �
BQ735和BQ24735是可以代换的对吗?
