查看: 17805|回复: 49
新款充电芯片bq25a=bq24735=24725充电电路部分的新发现!
发表于 2015-5-1 00:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
   最近接了台神船的笔记本 插电5A大电流.心想这个简单。电话留下送走客户(你懂得)
火速拆机,找到短路的电容 直接去掉,开机一切正常,火速装机,准备测试一会,一插适配器
傻眼了,又是5A!!!尼玛,看来钱不是那么好挣的 又拆机试机发现 不短了,CAO  想来想去也就只有拆机没有装电池了
尼玛 电池一装上 试机5A   单电池试机也正常,单电源试机也OK ,看来是电池放电的场馆在插适配器的时候导通了,导致的大电流
一看芯片是bq25a 查了很多资料发现和bq24735、24725  是一样的,测量芯片引脚电压发现 都较为正常(这里有个小错误:4脚电压不正常只有19V)因为考虑到单适配器模式都能开机了就没有想太多了。因为我把放电管拆掉不装发现不能充电,充电灯亮没有充电电流(^/^)所以直接定了芯片回来换上,NND引用大神们常说的一句话(涛声依旧)。这下才回过头来仔细的查芯片的工作条件,适配器模式下测量123脚电压发现只有18.5V左右,但是4脚有19V
尼玛,找到故障点了,看来还是犯了不小心.不细心的错, 尼玛0.5V差距也是差距啊.
立马测量隔离管 发现q1  3个脚电压样 19V 。 q2   S极  19v   g极  19v   d极   18.5 这个是Q2没有导通的表现啊,心中十万个草泥马奔腾而过.......
为什么控制极G的电压只有19V呢,G的电压直接由芯片提供,已经换过了 不可能芯片坏了撒 ,其实聪明的你 已经知道是怎么回事了
答案我改天公布,留给新手研究 ,老鸟勿喷....
补充内容 (2015-5-1 18:45):
答案其实很简单 :就是Q1的D  S  极之间击穿了,至于有些人说我这样那样的都无所谓了,直接看结果当然快捷方便,但是能够思考问题或者研究故障的人是喜欢这样的..
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
一个维 + 2 淡定
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-1 01:55:20 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
             Q1短了
这个说明你是认真看帖了的哦 .  详情 回复 发表于 2015-5-1 12:49
你分析的很好 啊  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:44
GDS都是19V,Q1肯定短路了,  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-5-1 09:55:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说话  说一般当心   扣分   扣到负数
发表于 2015-5-1 00:47:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我擦,我看完你就告诉我这个,你过来,我保证不打你,
这最后一句话我也是醉了,我其实没仔细看帖的....根本不知道什么原因。。被标题吸引进来了  详情 回复 发表于 2015-5-1 08:20
就你这级别,肯定知道问题所在了 。  详情 回复 发表于 2015-5-1 01:04
发表于 2015-5-1 01:04:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
就你这级别,肯定知道问题所在了 。
发表于 2015-5-1 06:21:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是Q2坏了吗?坐等楼主公布结果。
发表于 2015-5-1 07:09:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
又一个没有含量的帖子
发表于 2015-5-1 08:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主写的还是悬念片啊
发表于 2015-5-1 08:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主写的还是悬念片啊,到底是哪里的故障呢,本帖里公布吧
发表于 2015-5-1 08:20:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不仔细看帖的人 当然不知道原因咯..  详情 回复 发表于 2015-5-1 12:47
发现现在发帖越来越坑了,我都不好意思看完了,  详情 回复 发表于 2015-5-1 09:44
发表于 2015-5-1 09:07:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图是自己画的?又不像是PDF的资料啊!
发表于 2015-5-1 09:44:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是的,今天连着被三个帖子给坑了。。。  详情 回复 发表于 2015-5-1 10:27
发表于 2015-5-1 10:27:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
就是的,今天连着被三个帖子给坑了。。。
发表于 2015-5-1 10:45:58 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
楼上的请不要灌水,重点都没写出来还学习毛线啊
这个图比较好,如果愿意加以说明,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-5-1 13:01
你很厉害了,你会看内部图纸了,  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:09
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 很给力!
发表于 2015-5-1 11:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵  楼主也醉 了啊!
发表于 2015-5-1 11:09:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你很厉害了,你会看内部图纸了,
老大过奖了,鄙人不才,水平一般  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:35
发表于 2015-5-1 11:14:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
重点在Q1工作 Q2截止 Q2 工作Q1截止 适配器存在信号不能和电池存在信号一块工作 否则大短路
认真看帖的人 .找到答案 并不难..  详情 回复 发表于 2015-5-1 12:46
发表于 2015-5-1 11:31:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你改下电池那边得隔离管用二极管代换不就完了
发表于 2015-5-1 11:34:28 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
GDS都是19V,Q1肯定短路了,
发表于 2015-5-1 11:35:57 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
o0飝兲 发表于 2015-5-1 11:09
你很厉害了,你会看内部图纸了,
老大过奖了,鄙人不才,水平一般
