查看: 2167|回复: 15
七喜笔记本,型号H46A 板号A14IE4奇怪故障。
发表于 2015-12-1 11:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来待机电流0.01貌似正常的。不触发,拆机后测的开机键接口,如图: 是9v电压,按开机键有跳变,继续查如图: 可以看出,待机状态下Q26是导通的,所以Q26的D级是0v。按开机键后Q26截止D级 是3.3v。可实际情况是按开机键D级只有0.6v。怎么回事,3v待机没出全吗?继续找3v来源,如图: 会发现3v是由5v转过来的。测U21的PIN3发现5v也没有。这样一来故障就是有待机电流0.01A。没有待机电压了。找5v供电芯片815LN 如图: 芯片工作条件:PIN1是3.0v。PIN2是19v。PIN3是2.7v。PIN4是2.7V ,PIN5是5v。PIN16脚LDO电压5v正常。PIN18是5v正常,还有就是上管G级没有电压,下管G级有5v。且上管的PIN5678对地只有330多欧。貌似小了点,测Q53的PIN123和PIN5678之间阻值500左右,正常的,为防止误差把管子拆下来测,也是一样的。装上Q53后准备在查查其他条件,一通电,尼玛,待机0.08,短路了?不会啊,管子装的没问题,其他也没有动啊,怎么会呢,按开机键,电流刷刷上去了,接屏一看,也亮机了,为什么会这样呢?想不通啊,更想不到的是放了几分钟又老样子了,待机0.01不开机,一加热待机芯片周围,待机是0.08,能开机亮机。过几分钟又是一样了,晕了,怎么会这样呢?上迅维看看吧,论坛有人说5v的滤波电容是通病,换了就好,但那是针对没有待机的情况。类似我这样的待机时有时无,不知有没有效果,不管了,先换了再说,换后还是一样,没法子了,特来求助,希望哪路大神能给个指导啊
发表于 2015-12-1 11:36:25 | 只看该作者 �
你这个应该是芯片不良导致的。
已经换过一个芯片了,涛声依旧,虽然芯片是拆机的。  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:38
发表于 2015-12-1 11:38:01 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2015-12-1 11:36
你这个应该是芯片不良导致的。
发表于 2015-12-1 11:40:20 | 只看该作者 �
最好是换全新的芯片 拆机的不靠谱
发表于 2015-12-1 11:42:26 | 只看该作者 �
说那么多,还是芯片的问题,一个个试试呗
发表于 2015-12-1 11:42:57 | 只看该作者 �
把Q26拆了,再量
拆过了,没有用  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:38
发表于 2015-12-1 11:47:37 | 只看该作者 �
芯片,MOS管,电容 你在查查
发表于 2015-12-1 12:29:47 | 只看该作者 �
先把Q53换了再查
换过了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:37
发表于 2015-12-1 12:37:26 | 只看该作者 �
换过了,还是一样
发表于 2015-12-1 12:38:06 | 只看该作者 �
拆过了,没有用
发表于 2015-12-1 12:42:10 | 只看该作者 �
你这是芯片输出放电模式,最好把芯片周边的上下管和电容都换了试下。
发表于 2015-12-1 13:11:06 | 只看该作者 �
上管G极没有电压,下管G极有5V电压,是保护放电模式,可能是电容的问题。
5v滤波电容吗?560U 6.3v的没有。找了一个1000u 6.3v的,可以不?还有就是有时可以亮机,就是待机偏高0.08A  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:21
发表于 2015-12-1 13:21:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 15:16:34 | 只看该作者 �
3,5V电容都换成330的试下
发表于 2015-12-1 20:17:15 | 只看该作者 �
下管有保护,可以换滤波电容看看。。。。
发表于 2015-12-1 20:44:39 | 只看该作者 �
大多是小电容不良造成的,还有小电阻,好好查查
