查看: 3401|回复: 32
看过这么大字体的启动界面吗?都不用戴花镜了。
发表于 2015-12-1 10:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕g41,开机启动时,字体超级大,但是进系统后一切正常,桥有些热但在承受范围内。
开机logo还行
看出来字体大了吗
还这么大
没啥影响吧。
发表于 2015-12-1 11:06:02 | 只看该作者 �
我现在用的也是这板子
发表于 2015-12-1 11:17:40 | 只看该作者 �
楼主贴上标签:“真正老年机,独家专属”
发表于 2015-12-1 14:46:31 | 只看该作者 �
呵呵,,这板子型号应该蛮老的了
发表于 2015-12-1 14:56:12 | 只看该作者 �
这个还是比较正常
发表于 2015-12-1 15:01:41 | 只看该作者 �
高科技 第一看见
发表于 2015-12-1 15:37:43 | 只看该作者 �
是显示屏小了吧
发表于 2015-12-1 15:43:51 | 只看该作者 �
这个无所谓的 不妨碍使用
发表于 2015-12-1 15:58:13 | 只看该作者 �
字体大不算事 吧
发表于 2015-12-1 16:51:54 | 只看该作者 �
大吗?不是很觉得!
发表于 2015-12-1 19:47:28 | 只看该作者 �
进系统字体不会变大吗。有碰到过这种的在dos下字体很大。系统里面也是很大。还有就是集成显卡会抖的。谁修过这样的通病。。。。
怎么修的?这台电脑后来证实进系统不稳定  详情 回复 发表于 2015-12-2 08:07
发表于 2015-12-1 19:58:20 | 只看该作者 �
是本来就这么大,还是出故障了才这么大??
发表于 2015-12-1 21:52:35 | 只看该作者 �
其实也没什么是
发表于 2015-12-1 22:33:53 | 只看该作者 �
表示没有遇到过,应该算是正常吧
发表于 2015-12-1 23:05:57 | 只看该作者 �
感觉画面都有些不对了
发表于 2015-12-2 00:04:48 | 只看该作者 �
本来就这么大吧
发表于 2015-12-2 08:07:34 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-12-1 19:47
进系统字体不会变大吗。有碰到过这种的在dos下字体很大。系统里面也是很大。还有就是集成显卡会抖的。谁修 ...
怎么修的?这台电脑后来证实进系统不稳定
发表于 2015-12-2 08:48:47 | 只看该作者 �
修过昂达H61也是这个故障,最后刷BIOS好了
发表于 2015-12-2 09:06:54 | 只看该作者 �
这板子型号应该蛮老的了
发表于 2015-12-2 10:25:08 | 只看该作者 �
华硕g41办公看电影完全够了,相当稳定,我觉得比h61的强,h61动不动就烧板烧cpu,加个固态就更吊了!
