查看: 1886|回复: 10
asus s200e 开机瞬间掉电
发表于 2015-12-1 10:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios刷了好几个故障一样  开机瞬间电压都有了 就是没有集显供电  断开cpu电感不会掉电  板载内存和cpu
没有地方短路 求大神救救  我的电脑打不开点位图  郁闷
发表于 2015-12-1 10:32:40 | 只看该作者 �
不出电压的电感是pl8002 是集显电压
发表于 2015-12-1 11:19:00 | 只看该作者 �
没有人吗 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-1 11:28:34 | 只看该作者 �
这种板子没有别的办法,只能慢慢查条件吧
内存波形闪一下就掉电 掉电不重启  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:41
发表于 2015-12-1 11:41:03 | 只看该作者 �
慢慢查吧
发表于 2015-12-1 11:41:59 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2015-12-1 11:28
这种板子没有别的办法,只能慢慢查条件吧
内存波形闪一下就掉电  掉电不重启
想换个cpu供电芯片 可是没有 哎  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:47
我感觉是不是集显供电的问题啊 电感阻值正常 是不是不出集显供电而掉电的呢  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:46
不好搞,估计这种都没图纸,全都是板载的,我手上就有一块  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:47
发表于 2015-12-1 11:47:24 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-12-1 11:41
内存波形闪一下就掉电  掉电不重启
发表于 2015-12-1 17:46:56 | 只看该作者 �
内存波形闪一下就掉电  掉电不重启
发表于 2015-12-1 17:47:22 | 只看该作者 �
内存波形闪一下就掉电  掉电不重启
想换个cpu供电芯片 可是没有 哎
发表于 2015-12-1 19:59:22 | 只看该作者 �
断U供电不掉,近不跑码修,,,,,,
发表于 2015-12-1 20:35:51 | 只看该作者 �
FORCE_OFF#这个信号正常吗。
