查看: 5161|回复: 45
华硕k43ly维修
发表于 2015-12-1 00:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障机    不知什么型号   版号为k43ly2.0
  故障    待机高, 而且还说进水
      今天一早,就有一商家拿来一块华硕的板子来,  机器是商家自己拆了,给我省了好多事啊,我接过板子,商家说这机器进了豆浆,呵呵   我大概看来下板子,就上电,一看待机,0.19   我去,就说主板也烧了的,当时开关没有拿来就叫他回去拿开关了,。。。  大家先看看板子吧       板子上没有进水的痕迹,就有点灰,打扫干净后,量了下各个大电感,都不短路,就在上电了,待机还是0.19,  待机芯片直接就发烫,   待机芯片发烫   要么就是线性短路,   要么就是芯片自身问题,看了下8206a的待机芯片,就下了点位图 ,  也找到8206的pdf看了下,7脚ldo   一量  一千多啊正常的嘛,那就是芯片咯,本打算直接换芯片的,就想到会不会是后继有问题了,就直接把3.3v的电感直接给翘起来了 ,上电待机不在高了,就在想后继应该有问题,就一各个断开看 到底是那里的问题了    这两断开一样 ,   好嘛看来不是转换出去的电路有问题,就查了+3vo   ,这个就去了这个节点了   也给断开,  呵呵还是一样,这里就可以选择换芯片了,就在无意间发了这个电容       底部有个洞  ,就给换了,上电,我还是一样,就有看看板子还有两     就都给换了还是一样 ,不过待机要小了很多,0.05  还是有点子高,没招了就打算换待机芯片了,无意间翻了点位看见后面还接了两个电容就都给换了 结果在我预料之中,还是白干,我还是老老实实的换待机芯片吧,这里出了点小插曲,就是跟一个商家聊天去,不下心把芯片给上反了   结果一上电一缕青烟     直接给我烧断线了   就又换了个芯片飞好线      现在就不忙上电先,就量了下ldo    呵呵  直接就短路咯,   烧鸡伺候,  我运气好啊, 就烧了个这个管子     找来换了后, ldo正常了,各个电感阻值量了也正常好,上电电流直接上去了,呵呵  我笑了外接     完美亮机,    商家也把壳壳也拿来了,就接屏      完美    在这还没完了看见了壳子才知道进水都在光驱那里,而且上开关还不触发    看看吧      洗刷刷后    换按键    ,排线也给他直接焊在开关板上了  接上后也可以用了。。。。修机器就用了十几分钟,  发帖比修机还累    大家看了还是加加分鼓励鼓励撒,   大神就不要喷了   问题不难   小小白也可以学习学习。。。。。。。
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
llyx + 5
jmgszzz + 1
softjun + 2 赞一个!
fsh + 1 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
chinafixRookie + 6 很给力!
曾小俊 + 1 赞一个!
薄荷本心凉i + 5 很给力!
MSI + 5 淡定
发表于 2015-12-1 00:18:57 | 只看该作者 �
思路不错,有条理
感觉华硕比较难修。  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:54
发表于 2015-12-1 08:31:18 | 只看该作者 �
真难修,坏了那么多小电容,和别人聊天粗心焊接反了,造成二次故障,真是点背,还好最后修好了
发表于 2015-12-1 08:38:50 | 只看该作者 �
我也上反过,然后把南桥烧了
发表于 2015-12-1 08:44:13 | 只看该作者 �
我不太喜欢自己把主板拆出来的商家,谁知你拆的时候有没有造成二次故障。楼主运气不错,芯片装错了没有扩大故障。
就是啊 当时就想这机器完了  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:13
发表于 2015-12-1 08:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手,学习了
发表于 2015-12-1 09:02:03 | 只看该作者 �
你没换芯片之前7脚LDO不短  换了之后短路???
是啊 我把芯片换反的原因  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:11
发表于 2015-12-1 09:33:38 | 只看该作者 �
楼主细心  学习了
发表于 2015-12-1 09:40:53 | 只看该作者 �
跟商家聊天的时候最好不要修机,避免一些不必要的事情发生。
发表于 2015-12-1 09:50:54 | 只看该作者 �
很好  这种故障只用10几分钟都修好了  大神
发表于 2015-12-1 10:05:05 | 只看该作者 �
    楼主真给力,技术杠杠的
发表于 2015-12-1 10:11:34 | 只看该作者 �
     是啊   我把芯片换反的原因
发表于 2015-12-1 10:13:05 | 只看该作者 �
鸿鹄大哥 发表于 2015-12-1 12:44
我不太喜欢自己把主板拆出来的商家,谁知你拆的时候有没有造成二次故障。楼主运气不错,芯片装错了没有扩大 ...
    就是啊  当时就想这机器完了
发表于 2015-12-1 10:21:34 | 只看该作者 �
学习学习   初来乍到
发表于 2015-12-1 10:24:22 | 只看该作者 �
我看了半天都没弄明白问题产根源在哪里?是待机芯片?光驱?还是电容?MOS管?
mos管是我把待机芯片换反给烧了的 主要问题是待机芯片 和电容 光驱那是进水的地方  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:46
发表于 2015-12-1 10:25:47 | 只看该作者 �
不知道是不是我的理解能力出问题了
发表于 2015-12-1 10:41:19 | 只看该作者 �
技术不错,学习了。
发表于 2015-12-1 10:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 10:49:29 | 只看该作者 �
虽然楼主大意把芯片换反了,但看得出楼主思路还是很清晰,有技术的!
发表于 2015-12-1 10:52:02 | 只看该作者 �
贵在真实!
