查看: 4945|回复: 55
小白发个贴赚点分P8H61-M LE不上电
发表于 2015-11-30 21:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
算是捡了一片同事的死鱼仔,哈哈哈,这几天还没来货,就去找几片打了BGA的板搞搞,一片同事的P8H61-M LE 不上电,拿去换了BGA回来还没好,心想换了都还没好估计麻烦一点吧,算了,慢慢查吧,先从待机查起,3VSB出来了,32.768KHZ也正常,BAT3.3也正常了,再查下RTCRST,嗯,低电平,只有2点几V,好吧,到这里笑了,打了阻值正常,先换掉与之相连的贴片电容 再说,然后再探笔点下,嘿,在我的预料之中啊,3.3V电平起来了!因为之前搞到这个故障点的华硕板子少说也有好几十片了,后边的顺序我也不发了,到此结束!有分的加分,没分的高手直接路过就可以了,哈哈哈,只是发来赚点分花花的
参与人数 8下载分 +45 收起 理由
风神一笑 + 4 很给力!
黄祺益 + 5
每天打酱油 + 1
53437265 + 2 赞一个!
xiaowu2015 + 5 大师傅
神秘刺杀者 + 2
天意wx + 6 鼓励发帖
月饼 + 20
发表于 2015-11-30 22:19:25 | 只看该作者 �
本来想给你加分 不过看你的标题 对发帖的态度太……
技术还是不错 鼓励发帖 这个不给你加分 %
额,版主啊,早知如此我何必当初啊。。早知道我就找块豆腐撞上去了谢谢版主了,一把鼻涕一把泪啊  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:48
我帮他改了标题 求求你给他几分吧  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:40
发表于 2015-11-30 22:32:00 | 只看该作者 �
思路不错!不过最好把坏的电容位置标出来。
拍的图中有个大概是0402封装大小的贴片电容被烙铁焊过很明显的地方的  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:49
发表于 2015-11-30 22:40:54 | 只看该作者 �
我帮他改了标题
求求你给他几分吧
谢谢月饼大淫了还是月饼大淫好啊  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:48
感觉你有 普度众生的理念 大义无形……佩服 好吧 鼓励发帖 给楼主加分了  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:45
发表于 2015-11-30 22:45:30 | 只看该作者 �
前几天修道rtc复位不正常故障现象为摸摸晶振能开机,也是小电容漏电导致的
修到好些华硕板子好像这个故障点蛮多的  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:51
发表于 2015-11-30 22:45:45 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-11-30 22:40
我帮他改了标题
求求你给他几分吧
好吧 鼓励发帖  给楼主加分了
发表于 2015-11-30 22:54:32 | 只看该作者 �
真有面子,饼哥都给你拉分,,今天没分了,下次补上
对呀,我也不知道哪来的好运,感觉好像突然中了大奖一样。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:53
发表于 2015-12-1 08:38:39 | 只看该作者 �
能把坏的电容位置标出来吗,
坏的位置就是图中晶振旁边一个贴片电容被烙铁很明显焊过的那个  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:54
发表于 2015-12-1 08:45:51 | 只看该作者 �
我每次发帖都很少分呀
这个其实我也这种感觉,感觉有些时候发了没得加,不过这次中大奖了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:55
发表于 2015-12-1 13:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 13:48:46 | 只看该作者 �
我帮他改了标题
求求你给他几分吧
谢谢月饼大淫了还是月饼大淫好啊
发表于 2015-12-1 13:49:59 | 只看该作者 �
这个电容在这里是什么左右呢?  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:25
图片再清楚也只有你能找准,他人就很迷茫了!最好用画图软件打个框框!  详情 回复 发表于 2015-12-2 16:05
发表于 2015-12-1 13:51:51 | 只看该作者 �
修到好些华硕板子好像这个故障点蛮多的
发表于 2015-12-1 13:53:22 | 只看该作者 �
楼主好有诗意
其实我既不是文科的也不是理科的,因为我是家里蹲毕业的  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:57
发表于 2015-12-1 13:53:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 13:54:21 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-1 08:38
能把坏的电容位置标出来吗,
发表于 2015-12-1 13:55:31 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-12-1 08:45
我每次发帖都很少分呀
发表于 2015-12-1 13:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 14:11:58 | 只看该作者 �
怎么只能加1分了现在?朋友的号也只能加2分
发表于 2015-12-2 16:05:16 | 只看该作者 �
好吧,这个以后注意下  详情 回复 发表于 2015-12-2 16:44
