查看: 2985|回复: 23
小小白维修神舟A460P不过隔保维修一例
发表于 2015-11-30 20:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DASWHMB18F0 REV:F
全板各大电感打值,没有发现明显短路,上电。待机电流为0.0002。
测得PQ25的1脚电压为0V,那么一脚的电压哪来的呢。它是来自下面这个芯片:
这个芯片找不到资料,只能大概的猜一下它的工作条件
1:芯片的20脚供电
2:它的14脚是由适配器电压分压大概得2.2V这样
3:15脚的PG是由充电芯片适配器检测脚发出。
现在测得芯片20脚有18点几这样的电压。14脚电压为0V,好吧就是你了。经测量PR237,PR241两个电阻都正常,那就只能是芯片拉低了。把芯片下下来,再测这个脚,已经有了2.1几的电压。换芯片上去,OK。17脚已经有一个28V的电压了。通电按开关,电流蹭蹭的上去了。
至此此机修复。
读的书少,800字的作文从来都没能写够200字,若此文有什么文理不通,分析的不对,还望各位大神指正。
一句话:修机不易,发贴更难,各位有钱的捧个钱场,没钱的就按一下这个吧。
参与人数 12下载分 +35 收起 理由
你大样 + 1 很给力!
yuchao454875 + 2 很给力!
沉睡的狮子 + 2 赞一个!
东门吹牛 + 1 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
恋缘梦 + 5 赞一个!
zh19920520x + 5 赞一个!
新人求罩 + 4 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-11-30 20:30:35 | 只看该作者 �
能找到图纸隔离还是比较好搞的
是的。最怕的就是华硕的了。就一个点位图。让你蒙半天  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:39
发表于 2015-11-30 20:39:41 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-30 20:30
能找到图纸隔离还是比较好搞的
点位图还是很好用的 华硕的  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:43
发表于 2015-11-30 20:43:57 | 只看该作者 �
点位图还是很好用的 华硕的
K43SV 3.0 的你试试,信号用数字表示,我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:45
发表于 2015-11-30 20:50:36 | 只看该作者 �
修保护隔离还是挺好修的,适合小白
发表于 2015-11-30 20:59:07 | 只看该作者 �
判断的很准!思路不错。
发表于 2015-11-30 21:34:28 | 只看该作者 �
在哪里学的技术  很有技术含量
发表于 2015-11-30 22:33:33 | 只看该作者 �
好久没有修到保护隔离的板子了
发表于 2015-11-30 22:48:21 | 只看该作者 �
小白,不错继续加油,
发表于 2015-11-30 23:51:09 | 只看该作者 �
这个板子待机确实很低的 昨天刚修到一个ec不出suson的
发表于 2015-12-1 00:19:17 | 只看该作者 �
       问题判断的还挺准确,  思路也不错啊
发表于 2015-12-1 07:37:33 | 只看该作者 �
电阻的值是在线测还是拆下测啊
电阻的话取下来测是最准确的。  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:10
发表于 2015-12-1 09:10:09 | 只看该作者 �
aacolonel 发表于 2015-12-1 07:37
电阻的值是在线测还是拆下测啊
电阻的话取下来测是最准确的。
发表于 2015-12-1 09:29:15 | 只看该作者 �
好的,不错。神州的机器一般是很难修的,。赞一个
发表于 2015-12-1 09:40:42 | 只看该作者 �
技术不错哦!要多多发表啊!
发表于 2015-12-1 09:46:21 | 只看该作者 �
路过  学习中
发表于 2015-12-1 09:51:33 | 只看该作者 �
66666666666666
发表于 2015-12-1 10:21:03 | 只看该作者 �
学习学习   初来乍到
发表于 2015-12-1 11:08:47 | 只看该作者 �
要多多发表啊!
发表于 2015-12-1 11:45:32 | 只看该作者 �
电路知识 还是有一点的
