楼主: 仰慕你的美
GA-78LMT-S2 从短路-到-无复位-到-上电保护的维修
发表于 2015-12-1 19:36:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
132530 发表于 2015-12-1 14:34
问下楼主,我有一块H55主板,能开机正常使用,但是没有复位电压,32K晶振电压偏低,只有0.58V,晶振已经换 ...
你说的“能开机正常使用,但是没有复位电压“应该是指复位开关针没有电压把?如果是开关针没有电压,查找电压来源进行检修。晶振要用示波器测量才准确,万用表测晶振两脚,英特尔0.1-0.5左右。
你这个主板时钟电路应该是正常了。
是的,是复位针脚无电压。如果晶振电压正常的话,那复位电压怎么会没有呢?跑线又跑不出来。因为事先这块板子受过伤,断了三根线,是我飞线了的。难道是复位针脚也断了? 谢谢你的回答。又缩小范围了。继续努力找原  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-12-1 19:51:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不好意思,发重了。
发表于 2015-12-1 19:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yi18680542 发表于 2015-12-1 14:16
谢谢 ,是不是一般要高端的板子才会使用他,我有个机器两个小时掉电,可是是老机器,应该不是温控的事情 ...
是的,老机器掉电一般是某路单元主供电电压输出异常引起。
发表于 2015-12-1 19:53:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仰慕你的美 发表于 2015-12-1 19:36
你说的“能开机正常使用,但是没有复位电压“应该是指复位开关针没有电压把?如果是开关针没有电压,查找 ...
谢谢你的回答。又缩小范围了。继续努力找原因。
发表于 2015-12-1 22:09:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对电路分析的很清晰,赞
发表于 2015-12-1 22:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能收多少钱?50 80?
发表于 2015-12-1 23:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看明白了  有点技术
发表于 2015-12-2 00:03:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接把Q9拆掉   是不是也可以
直接把Q9拆掉的话,桥检测CPU工作过温保护功能机制就会丢失,推测会造成主板在BIOS环境下检测CPU工作温度过高。  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:22
发表于 2015-12-2 13:05:48 | 只看该作者 来自: 安徽
楼主技术不错啊 一块板子坏这么多东西啊
发表于 2015-12-2 13:44:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主功力真是不一般呀
发表于 2015-12-2 14:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2206807866 发表于 2015-12-2 00:03
直接把Q9拆掉   是不是也可以
发表于 2015-12-2 14:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师级的,功力深厚,加分支持原创。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-2 14:37:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术不错,台板我还没修过温控呢
发表于 2015-12-2 14:46:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为你加分  不错
发表于 2015-12-2 18:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的很有耐心
发表于 2015-12-3 09:22:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
第一次看到温控电路故障的帖子,又学到了东西!
发表于 2015-12-3 10:41:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主技术刚刚的  牛
发表于 2015-12-3 11:08:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
辛苦啊 修个板要这么
发表于 2015-12-3 11:26:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看着好爽的感觉
发表于 2015-12-3 12:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰不错
