楼主: 仰慕你的美
GA-78LMT-S2 从短路-到-无复位-到-上电保护的维修
发表于 2015-12-1 07:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vcore nb
发表于 2015-12-1 07:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vcore nb供电推测是amd 芯片组系列cpu内部工作所必备的电压之一。
嗯是的,呵呵。这个模块应该是处理CPU与NB之间数据交换的。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-1 08:40
发表于 2015-12-1 08:40:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是这样子的,这个VDDNB工作电压一般在1.1到1.2V之间,适用于AM2加 CPU芯片组最新主板。  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:57
发表于 2015-12-1 09:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里推测在cpu假负载 上vddnb测试点对地阻值也是处于短路偏低状态。
发表于 2015-12-1 09:54:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不用直接换io啊,怀疑可以翘起io地脚啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-1 09:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-1 10:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的技术贴
发表于 2015-12-1 10:20:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主THERMTRIP_L是AMD温控那INTEL也是叫这个吗。。。
不知道,具体要看主板图纸。  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:37
发表于 2015-12-1 10:35:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
张顺峰 发表于 2015-11-30 22:28
温控电路信号你怎么查到的
大神,厉害啊!
发表于 2015-12-1 10:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道,具体要看主板图纸。
发表于 2015-12-1 12:20:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主学的很扎实!弱弱的问一句IO电压检测是指的哪里啊?
这里IO电压检测可能指的是本身VID识别信号引脚,具体看主板图纸。  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:49
发表于 2015-12-1 12:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-1 13:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看来是Q10 和电容是一起坏的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-12-1 14:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
neco 发表于 2015-12-1 07:13
温控故障一般都会导致主板触发就掉电或使用重启。
谢谢 ,是不是一般要高端的板子才会使用他,我有个机器两个小时掉电,可是是老机器,应该不是温控的事情吧
是的,老机器掉电一般是某路单元主供电电压输出异常引起。  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:52
发表于 2015-12-1 14:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错!!!
发表于 2015-12-1 14:34:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问下楼主,我有一块H55主板,能开机正常使用,但是没有复位电压,32K晶振电压偏低,只有0.58V,晶振已经换过了,没换之前只有0.4V。测PCI和PCIE的复位电压正常。PCI的时钟电压也正常,只有PCIE的时钟电压不正常0.36V。求给个思路。
你说的“能开机正常使用,但是没有复位电压“应该是指复位开关针没有电压把?如果是开关针没有电压,查找电压来源进行检修。晶振要用示波器测量才准确,万用表测晶振两脚,英特尔0.1-0.5左右。 你这个主板时钟电路  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:36
时钟芯片换过了吗  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:37
发表于 2015-12-1 14:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
132530 发表于 2015-12-1 14:34
问下楼主,我有一块H55主板,能开机正常使用,但是没有复位电压,32K晶振电压偏低,只有0.58V,晶振已经换 ...
时钟芯片换过了吗
还是小白,时钟芯片是哪个都不清楚。不是在南桥里的吗?  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:41
发表于 2015-12-1 14:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
neco 发表于 2015-12-1 14:37
时钟芯片换过了吗
还是小白,时钟芯片是哪个都不清楚。不是在南桥里的吗?这里有图http://www.chinafix.com/thread-906274-1-1.html
发表于 2015-12-1 16:32:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该多想你们学习,没有理论知识,修起来就没有思路
发表于 2015-12-1 19:36:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个主板时钟电路应该是正常了。
是的,是复位针脚无电压。如果晶振电压正常的话,那复位电压怎么会没有呢?跑线又跑不出来。因为事先这块板子受过伤,断了三根线,是我飞线了的。难道是复位针脚也断了? 谢谢你的回答。又缩小范围了。继续努力找原  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
