查看: 4550|回复: 23
[已解决]
HP Compaq 516点不亮
发表于 2015-11-30 11:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前天同行拿来一台老本子。说是不显示。。最喜欢这种同行。啥都不会。直接拿电脑过来。最怕那些会一些的。桥,显卡。等都干一遍不行才拿过来。
拆掉电池。插恒流源。按开关。电流到0.83左右不动。感觉主板的供电都i已经出来了。那就直接拆机。
裸板。发现是AMD的芯片组。嘿嘿。不用说。肯定是北桥了。
报价后。客户同意修。直接上BGA。搞好后。果然亮机。
不过。很可惜。放一段时间后就不亮了。只能再上BGA取下来重新植球了。
还是很不幸。测量发现桥短路。挂掉了。这桥比较贵。所以不舍得买。找料板。找到一个桥。又上BGA。
就这样。上BGA,上BGA。上MISS。一天就过了。第二天测试还是不行。
只能去买一个新桥回来。
今天桥刚刚到。立马上BGA. .
装上散热铜管。上电测试。
电流跳的很完美。屏亮。显示。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
745311657 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-30 11:35:31 | 只看该作者 �
这机子我手上两台放在那里不想修,换桥太贵机子太老不合算。
只要客户愿意给钱。你报得起价钱。换阿。干嘛不换?  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:05
发表于 2015-11-30 14:25:43 | 只看该作者 �
是啊。我这也有台,让我老大进个桥,就是不买,说是拆配件用
发表于 2015-12-1 11:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 16:55:23 | 只看该作者 �
学习了     666666顶起
发表于 2015-12-1 17:03:33 | 只看该作者 �
这么说你装了几个2手的桥,导致不稳定了,桥比较坑 且容易坏
发表于 2015-12-2 09:40:25 | 只看该作者 �
活到老学到老,给你32个赞
发表于 2015-12-2 09:55:42 | 只看该作者 �
hp的本子坏主板的可能性真不小,脚下扔了2个坏HP没折腾呢。
发表于 2015-12-2 10:25:28 | 只看该作者 �
这机器我们这边卖200多块钱  换哥北桥真不划算
发表于 2015-12-2 10:33:40 | 只看该作者 �
很多料板上面的桥都有问题哦,淘宝订货很多都有问题的,现在维修越来越难搞了
发表于 2015-12-2 13:25:38 | 只看该作者 �
会做BGA就是好,很多机器就是要做桥的
发表于 2015-12-2 13:26:19 | 只看该作者 �
这机器有通病的
发表于 2015-12-2 13:37:56 | 只看该作者 �
维修的道路就是漫长啊
发表于 2015-12-2 13:54:32 | 只看该作者 �
这是盲修呀
发表于 2015-12-2 14:02:11 | 只看该作者 �
这本子太老了 ,我们这里一般报换桥都不修了
发表于 2015-12-2 15:21:47 | 只看该作者 �
最近也修过同样的问题,不过机器太老了。不值的修了。
有些客户老机器他也愿意花钱修。  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:17
发表于 2015-12-3 13:10:25 | 只看该作者 �
拆机的二手北桥也不容易坏啊   我这边基本换就好 但我的二手桥都是没有加焊过的
可能是你的手工功底过硬。拆下来重新植上去都没问题。  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:16
发表于 2015-12-3 13:23:40 | 只看该作者 �
这个北桥也是修到头痛了
发表于 2015-12-3 14:45:51 | 只看该作者 �
北桥易坏啊
发表于 2015-12-3 17:16:17 | 只看该作者 �
现在不爱在网上买桥啊显卡啊 这些 假货太多 有时候很郁闷  详情 回复 发表于 2015-12-6 10:25
