查看: 4569|回复: 32
多灾多难之古董机维修
发表于 2015-11-30 10:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多灾多难之古董机维修
原作者:遇说还修
  送修一台兼容机,说使用中闻到一股胶皮味,然后就黑屏再也起不来了,听着都心惊胆战,给客户说试试看吧,估计问题严重,目标直接指向电源,结果证明我的想法是错误的。电源完好,拆出机器,GA52LT  AM3主板,山寨刀卡8400E,网卡炸裂,这个季节北方也不打雷,不知道怎么炸的,先不管他,直接下掉网卡:
  上电自动触发,复位灯常亮,熟悉的胶皮味扑面而来,立即断电,IO剧烈发烫,放大镜看,ITE8720,GB的不能其他代换,有片GA G31是好板,IO是ITE8718,也不知道能不能代换,论坛下载了GA G31的图纸:看到这里高兴了:
  也就是说同型号的主板,有采用8718,也有采用8720的,说明可以代换。先拆了G31的IO,毕竟当下修好才有饭吃:
  换好后简单测测待机无短路,开机针5V就绪,上好CPU内存显卡,开机:
  代码亮机,上个硬盘进系统:(我一贯有这个习惯,修好的机器要测试系统.事实证明这样做很有必要,看后面
  花屏,部署完系统进桌面黑屏,看到这个弱不禁风的刀卡,散热非常迷你。
  拆下来上土炮加热,冷却后:
  至此维修结束,至于能坚持多久就看他的造化了!!感觉这类机器就跟我自己使用的机器一样,来自各种东拼西凑,说不上某年某月某日,某个东西就会撒手人寰。
  【作者简介】老刘,论坛ID,遇说还修,QQ:46394866,无论江湖多险恶,遇说还修,遇不想修说服他们修,遇修不好代换板卡也要修,总之就是修修修,人挡杀人,遇鬼杀鬼,希望结交广大修友,维修无罪,维修有理.半路出家的和尚,酒肉不拒。水平奇差,本着来者不拒,治病救人的国际主义精神,多老的我都修,修不好我就换。(前提是客户同意)
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
TYYTW + 3 很给力!
fengqiang2011 + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-11-30 17:20:05 | 只看该作者 �
原来8718和8720可以代换,之前没有图纸,废板又找不到同样的,放弃了好多
IT 8718本身内部带触发功能,常用于双核、四核兼容机多,如果IO内部没有带触发功能的话,即本身对应引脚是没有与开机针中间线路通过电阻进行连接的。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:53
8718和8720同属于一家联阳电子公司生产的,只要两者对应引脚信号定义相近就可以代换,IT87字母和数字开头的IO芯片适用于所有南桥芯片组芯片主板使用。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:44
发表于 2015-11-30 15:49:25 | 只看该作者 �
380du吹一下就可以啦,加点含油
发表于 2015-11-30 11:11:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-30 10:38
网卡炸裂一般这种情况下测量3.3VSB对地阻值也是处于短路状态的,即主板诊断卡待机指示灯也不亮,IO剧烈发烫 ...
一通电就触发了,
这里主板一通电就触发推测也是IO待机供电引脚内部短路导致开机针工作电压偏低引起。  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:22
发表于 2015-11-30 10:29:26 | 只看该作者 �
修修修。。。这个我喜欢。。
发表于 2015-11-30 10:29:27 | 只看该作者 �
在我这 这样 的机器早都没人修了,不过要是给上价钱还是会修的
发表于 2015-11-30 10:36:29 | 只看该作者 �
碰到这样的,也就直接晕了
发表于 2015-11-30 10:38:41 | 只看该作者 �
网卡炸裂一般这种情况下测量3.3VSB对地阻值也是处于短路状态的,即主板诊断卡待机指示灯也不亮,IO剧烈发烫原因推测也是3.3VSB测试点对地阻值偏低短路引起。
一通电就触发了,  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:11
发表于 2015-11-30 10:40:03 | 只看该作者 �
只要客户想修,总能想到办法
发表于 2015-11-30 10:54:24 | 只看该作者 �
这里IO芯片剧烈发热的同时,其本身待机主供电输入引脚对地阻值推测也是处于短路状态,其实开关针工作电压应该是5VSB经电阻上拉得到的。
发表于 2015-11-30 10:57:06 | 只看该作者 �
大神级呀,这样的机子都修得好!
发表于 2015-11-30 11:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-30 11:40:57 | 只看该作者 �
请问用风枪设定320度吹一下可以不?
吹显卡么?那看你风速和距离了,我感觉有点高了,我一般是下边预热台300度 上边260风筒轰。用土炮就很难说的清,习惯了按照自己的习惯就好,我吹好过很多,但也吹死过不少  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:11
发表于 2015-11-30 11:45:22 | 只看该作者 �
给力啊。修不好在换,换了留板下来在修
发表于 2015-11-30 11:47:58 | 只看该作者 �
这是古董吗?
X215 2G IDE80G 刀卡8400E,感觉就是东拼西凑来的,不可能初次装机装成这样。  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:12
发表于 2015-11-30 12:11:25 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-11-30 11:40
请问用风枪设定320度吹一下可以不?
发表于 2015-11-30 12:12:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-30 12:13:18 | 只看该作者 �
楼主的维修精神很积极
发表于 2015-11-30 12:33:58 | 只看该作者 �
只要客户想修,总能想到办法
发表于 2015-11-30 12:58:16 | 只看该作者 �
最后的主人公话说的不错,正所谓,兵来将挡,水来土掩,。最后给客户解决好才是王道。
发表于 2015-11-30 13:45:20 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。
见笑了,啥时候有空帮我看个内存报错呗,看能不能拆掉一边刷成单面的用,谢了  详情 回复 发表于 2015-11-30 15:37
发表于 2015-11-30 13:55:26 | 只看该作者 �
有学习了呢
