楼主: ddhan
多灾多难之古董机维修
发表于 2015-11-30 15:29:56 | 只看该作者 �
看到古董级的,修的欲望都没有
发表于 2015-11-30 15:37:39 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-11-30 13:45
厉害。。。。。。。。
见笑了,啥时候有空帮我看个内存报错呗,看能不能拆掉一边刷成单面的用,谢了
发表于 2015-11-30 15:49:25 | 只看该作者 �
380du吹一下就可以啦,加点含油
发表于 2015-11-30 16:40:03 | 只看该作者 �
客户需求 古董级的也可以搞定
发表于 2015-11-30 17:20:05 | 只看该作者 �
原来8718和8720可以代换,之前没有图纸,废板又找不到同样的,放弃了好多
IT 8718本身内部带触发功能,常用于双核、四核兼容机多,如果IO内部没有带触发功能的话,即本身对应引脚是没有与开机针中间线路通过电阻进行连接的。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:53
8718和8720同属于一家联阳电子公司生产的,只要两者对应引脚信号定义相近就可以代换,IT87字母和数字开头的IO芯片适用于所有南桥芯片组芯片主板使用。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:44
发表于 2015-11-30 17:44:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-30 17:53:19 | 只看该作者 �
还是有差别的吧 亲,  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:56
发表于 2015-11-30 17:56:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-30 17:53
IT 8718本身内部带触发功能,常用于双核、四核兼容机多,如果IO内部没有带触发功能的话,即本身对应引脚 ...
还是有差别的吧 亲,
发表于 2015-11-30 23:00:46 | 只看该作者 �
这样的板和显卡  直接换不好吗    这样修   要不了多久又过来找你   又免费给他折腾
板应该不怎么出问题了,但显卡够呛,换他不同意,用这种机器的基本上不想换好电脑  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:00
发表于 2015-12-1 08:11:05 | 只看该作者 �
学习了 8718和8720可互换 记住了
发表于 2015-12-1 08:38:19 | 只看该作者 �
AM3以下的机器基本都不修了.
发表于 2015-12-1 09:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 10:07:27 | 只看该作者 �
这边AM2的还在修
