查看: 7647|回复: 50
Y450换显卡解决0.3掉电
发表于 2015-11-30 09:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450换显卡解决0.3掉电
原作者:新人求罩
     机器:Y450 同行机器
     情况:不明 显卡已被拆 盒子里散装一个拆下来的显卡 目测主板有掉电*10 不过都是空点 无所谓了
Y450换显卡解决0.3掉电  图1
     过程:由于不了解机器原始故障  便植好原芯片装上去 发现触发电流上至0.3掉电 (没上芯片的时候电流能上去的 于是判断显卡短路导致)
     解决方案:更换显卡 原型号代换    经BGA 后更换好芯片上电正常 附亮机图
Y450换显卡解决0.3掉电  图2
新人求罩,迅维网论坛活跃(ID:新人求罩),希望能与广大维修界的朋友交流经验。和分享知识,有意者加QQ 896657136
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
哎哟不错 + 5 很给力!
hacker6010 + 5 很给力!
hty123 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-30 10:15:56 | 只看该作者 �
加分 支持下
发表于 2015-11-30 10:18:41 | 只看该作者 �
应该是价格没谈好,随便扣上去的
发表于 2015-11-30 10:21:47 | 只看该作者 �
给你机子就是让你做桥的吧?
发表于 2015-11-30 10:30:33 | 只看该作者 �
做显卡必须要用锡薄纸包旁边的显存吗?不包有什么影响呢?
比如黑胶?  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:42
看情况 要是显卡底下封胶了还是包着的好  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:38
发表于 2015-11-30 10:32:22 | 只看该作者 �
讲的很详细,思路也清析。
发表于 2015-11-30 10:38:27 | 只看该作者 �
看情况 要是显卡底下封胶了还是包着的好
发表于 2015-11-30 10:41:43 | 只看该作者 �
拷好运呀!不错.
发表于 2015-11-30 10:42:38 | 只看该作者 �
这样发也能赚钱?
发表于 2015-11-30 10:49:33 | 只看该作者 �
这个是显卡的一个供电短路导致掉电,我也修过一个,更换显卡解决的
发表于 2015-11-30 11:05:38 | 只看该作者 �
不上显卡跑电流,上去了就不跑了,就是显卡短路导致显卡供电不出,进而无cpu供电,所以0.3,应该细心一点,既然显卡都被拆掉了,还有掉点,为何不先量一下显卡是否短路呢?
发表于 2015-11-30 11:10:38 | 只看该作者 �
GRACIAS POR TU EXPERIENCIA
发表于 2015-11-30 11:42:56 | 只看该作者 �
比如黑胶?
是的呢 包着能安全些  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:01
发表于 2015-11-30 11:51:36 | 只看该作者 �
这个都能修好。牛逼哦
发表于 2015-11-30 12:38:56 | 只看该作者 �
Y450的显卡芯片贵啦,我一般不给客户换芯片
发表于 2015-11-30 14:13:59 | 只看该作者 �
上家可能是因为芯片成本高,再加上掉电,心里没有把握了,就放弃了。
发表于 2015-11-30 14:29:32 | 只看该作者 �
不是吧,版主了还是新人?
都是大神了 还装小白  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:26
发表于 2015-11-30 14:31:29 | 只看该作者 �
学习学习  初来乍到
发表于 2015-11-30 15:12:09 | 只看该作者 �
联想的小Y 还是好修的  !!
发表于 2015-11-30 15:26:48 | 只看该作者 �
这种0.3A掉电一般是换显卡供电芯片好的。你这个换显卡,不知道稳定没。
