查看: 2336|回复: 25
CQ40 不触发。求助
发表于 2015-11-29 21:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 不触发。求助。本来触发,键盘灯闪4下,INTEL.想刷BIOS,刷好了装回去装错隔壁u27,查图纸是SPI ROM,然后就不触发了。BIOS拆下来装回原来的地方也不触发了。该怎么修。。。。。付图纸。 CQ40INTEL集成_LA-4010P.pdf (1.12 MB, 下载次数: 1)
发表于 2015-11-29 22:13:24 | 只看该作者 �
应该先换一个BIOS芯片再试下
发表于 2015-11-29 21:32:42 | 只看该作者 �
会不会是烧了BIOS芯片然后不触发呢,这个机没BIOS能触发么
发表于 2015-11-29 21:36:21 | 只看该作者 �
装错芯片,可能损坏内部的直接耦合电路,特别芯片功能不同,电压不同时,对比两种芯片后,把芯片换了,重新刷
发表于 2015-11-29 21:40:06 | 只看该作者 �
U27装错烧了吧
发表于 2015-11-29 21:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过,看来以后我修的的时候要小心
发表于 2015-11-29 21:46:13 | 只看该作者 �
别外换个芯片再刷好装上,
发表于 2015-11-29 22:17:00 | 只看该作者 �
BIOS芯片供电都没,换bios芯片有用么。。。。
发表于 2015-11-29 22:23:37 | 只看该作者 �
换了BIOS芯片也不亮,bios供电为0了。其他电压似乎都正常,开关也有3.3v
可以先查下bios供电看下。做下排除法。  详情 回复 发表于 2015-11-29 23:06
发表于 2015-11-29 22:25:12 | 只看该作者 �
电源口灯亮吗?
发表于 2015-11-29 22:33:17 | 只看该作者 �
为什么没待机3v  5v  开关却有3.3v 呀。。。怎么会待机坏了呀。。。。
发表于 2015-11-29 22:35:33 | 只看该作者 �
刷了BIOS 之后不触发 会不会是你没刷好啊?
发表于 2015-11-29 22:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧啦,换个刷好试下
发表于 2015-11-29 23:06:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-29 23:13:44 | 只看该作者 �
嗯,是不是bios芯片有问题了,还是旁边有掉件啊?bios程序有问题吗?
发表于 2015-11-30 00:30:12 | 只看该作者 �
bios很有可能给你搞短路了
发表于 2015-11-30 08:41:43 | 只看该作者 �
bios条件ok嘛,ec有在读取嘛
发表于 2015-11-30 09:14:07 | 只看该作者 �
这很明显是你BIOS刷错了,要不就是BIOS本体被你吹坏了
发表于 2015-11-30 09:22:54 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片,楼主大意了
发表于 2015-11-30 09:30:58 | 只看该作者 �
换个EC 从新刷BIOS
