查看: 1463|回复: 0
[TCL]
机型:L42E5300D 不开机==厂家案例分析
发表于 2015-11-29 20:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:L42E5300D    机芯:MS801
故障现像:不开机
维修分析:此机通电后不开机,测量P001处24V、3.3V正常,说明已经开机并且电源板已经工作正常,问题在主板上。分别测量主板上L004(12V)、L007(5V)、L016(1.3V)及3.3V、2.5V都正常,,采用强制升级主程序也无效,于是测量主IC芯片U400(MSD6I9801)的复位和晶振电路,在测量X24M晶振两端电压时发现一个脚没有电压,对比测量其脚对地阻值发现没有电压的脚阻值处于开路状态,说明U400与晶振没有焊接好,于是将U400重新补焊后故障排除。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
dadaniao101 + 6 赞一个!
