查看: 2129|回复: 2
[TCL]
L46E5500A-3D, 故障现象, 灯亮不开机----厂家案例分析
发表于 2015-11-29 19:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:L46E5500A-3D  机芯:MS801
故障现象, 灯亮不开机
检修与分析:首先检测电源输出电压,数字板供电插座有24V和3.3V,说明电源板已经工作正常,数字板没有背光开关信号,说明故障在数字板上,然后继续测量数字板主芯片供电.总线.振荡以及复位电压,发现U006(TPS54519)5V-1.5V/DC-DC集成块输入端有5v电压,而输出脚电压为0V。显然TPS54519没有工作或者后级有短路。测量后级电路没有明显短路,检查外围元件,也没发现有异常元件。因此判断转换集成块TPS54519自身有问题,对TPS54519直接换新,开机试机正常,确定故障排除。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
dadaniao101 + 6 赞一个!
发表于 2015-11-29 19:20:38 | 只看该作者 �
是液晶电视机?????
是TCL的液晶电视....  详情 回复 发表于 2015-11-29 19:24
发表于 2015-11-29 19:24:14 | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2015-11-29 19:20
是液晶电视机?????
是TCL的液晶电视....
