查看: 5922|回复: 14
[康佳(KONKA)]
液晶电视灰屏维修一例 附数据
发表于 2015-11-29 17:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电视灰屏维修一例   附数据  开机声音正常 图象看不到  测屏供电  12V输入有  没到DC-DC 电路 ,断电  仔细检测电路发现保险丝断路   12V对地短路。之前有人修过,没修好。懒得去逐步查,直接接维修电源 调到9V  2A  烧机。几秒就把IC  CM501给烧爆了 拆掉CM501 DC-DC 芯片,一测 不短路了。装上保险丝  和焊接一个新的 DC-DC 芯片 (CM501)    上电试机  各路电压都上来  ,抬起屏一看  呵呵 已经显示正常
konka led325226on tsumxxxx cmoM320xxxx.rar
490.6 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-29 17:21:37 | 只看该作者 �
这种芯片你家有配件
发表于 2015-11-29 19:52:13 | 只看该作者 �
CM501是图上的哪一个呀
应该就是四四方方那个  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:49
发表于 2015-11-29 21:49:21 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-11-29 19:52
CM501是图上的哪一个呀
应该就是四四方方那个
发表于 2015-11-30 09:03:26 | 只看该作者 �
直接用9V烧不怕把电路板给烧坏了吗?不是烧都是慢慢加的吗?
发表于 2015-11-30 09:06:18 | 只看该作者 �
N多屏坏的都被我当垃圾卖了,
发表于 2015-11-30 10:08:27 | 只看该作者 �
显示器都可以用烧鸡法,佩服楼主了,你不怕把MUC芯片给烧爆了吗?
发表于 2015-12-5 12:54:57 | 只看该作者 �
看来上家的维修技术不怎么样   才让你捡了个漏  嘿嘿
发表于 2015-12-8 09:41:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私分享,加分鼓励...
发表于 2015-12-8 14:31:44 | 只看该作者 �
这是逻辑板?
发表于 2015-12-20 20:10:21 | 只看该作者 �
是的  逻辑板
发表于 2015-12-22 11:41:53 | 只看该作者 �
破坏性测试这方法很好,比分段检查故障更快,好经验!
发表于 2015-12-23 08:43:03 | 只看该作者 �
不是技术问题是缺零件
发表于 2015-12-23 10:00:41 | 只看该作者 �
烧机时应该要限流对吧
发表于 2015-12-24 13:56:27 | 只看该作者 �
高手在民间呀
