查看: 1799|回复: 4
求B4400屏接口处一芯片型号
发表于 2015-11-29 13:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一B4400 12300-2M 不跑码 初步测量后先刷BIOS 刷后跑码屏不亮 外接可以亮 查LVDS 发现芯片U5205不见鸟 应该是被上家摘了 没图纸求芯片型号
发表于 2015-11-29 14:15:09 | 只看该作者 �
上家真kw、。
发表于 2015-11-29 14:16:56 | 只看该作者 �
上淘宝问吧  淘宝应该能问到  怎么问就看你了
发表于 2015-11-30 14:17:40 | 只看该作者 �
给你型号高清无码大图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
高寒希 + 5 很给力!
发表于 2015-12-1 09:34:19 | 只看该作者 �
Thank you 老板认识上家的 芯片给送回来了
