查看: 3437|回复: 27
华硕k42jr桥植株问题。求助
发表于 2015-11-28 21:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k42jr,hm55地桥,拆下来找到钢网一看是0.35滴珠子,我还是像植0.5一样地去做就是植不上去,问题就是拆地时候总有一些珠歪了,涂上焊油一吹就连到一起了,不吹又不行,确实歪了,等冷了再拆网又拆不下来,不知道怎么弄,感觉植0.5挺简单地,怎么0.35就不好弄了,求大家支招,是不是焊油涂多了(桥上地点很密,珠子又细,唉,做了两次没吹上去就不敢再做了,)
发表于 2015-11-28 22:05:38 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-11-28 21:59
没有什么奇怪的,我都做过HM55的,用对角植球台,还是拿掉钢网再加热的呢
用风枪吹珠子不会跑吗?好像会跑吧,我都是小头取了,用大头,但还是有风啊
植珠时不用加风嘴,直接吹,开3.5到4档的风量,焊膏不要刷太多,极少量就行,等珠子融了以后如果觉得不完美,可以再刷一遍焊膏再加热,这样就会很饱满圆滑了  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:15
发表于 2015-11-28 21:57:58 | 只看该作者 �
网孔大了,珠子不在中间,
不是孔大啊,我找了一样地钢网,网上写地0.35我就用0.35地珠子啊  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:03
发表于 2015-11-28 21:58:52 | 只看该作者 �
0.35的球焊膏不能涂的太多了,值球的时候别带钢网
不带网地话,用风枪吹珠子不会跑吗?  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:02
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
364884536 + 5
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-28 21:59:02 | 只看该作者 �
用风枪吹珠子不会跑吗?好像会跑吧,我都是小头取了,用大头,但还是有风啊  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:05
发表于 2015-11-28 22:01:43 | 只看该作者 �
估计是焊油多了
有次没找到钢网,我用手工点的,花了一个半小时才点好
点过一次黑桥,肩膀都酸了  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:32
点,会不吧,那得眼睛都看花啊  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:07
发表于 2015-11-28 22:02:02 | 只看该作者 �
不带网地话,用风枪吹珠子不会跑吗?
一般不会,你值的少了,多练习吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:12
发表于 2015-11-28 22:03:47 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-28 21:57
网孔大了,珠子不在中间,
发表于 2015-11-28 22:07:19 | 只看该作者 �
1鹏程万里1 发表于 2015-11-28 22:01
估计是焊油多了
点,会不吧,那得眼睛都看花啊
发表于 2015-11-28 22:12:30 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-28 22:02
不带网地话,用风枪吹珠子不会跑吗?
一般不会,你值的少了,多练习吧
哦,谢谢指点,我明天去店里试试,谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:17
发表于 2015-11-28 22:15:22 | 只看该作者 �
哦,谢谢这位大哥指点,我明天去店里试试,谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-28 22:17:06 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-11-28 22:12
一般不会,你值的少了,多练习吧
哦,谢谢指点,我明天去店里试试,谢谢
发表于 2015-11-28 22:22:38 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-11-28 22:15
植珠时不用加风嘴,直接吹,开3.5到4档的风量,焊膏不要刷太多,极少量就行,等珠子融了以后如果觉得不完 ...
发表于 2015-11-28 22:22:49 | 只看该作者 �
0.35的没有网真心累,油要很少很少吹的时候才不会连
不是我有网,但是吹不上去  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:26
发表于 2015-11-28 22:24:02 | 只看该作者 �
当然了!你少抹点焊油,手工摆球吧!
我有网,就是做不成功,明天去店里试试,谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:27
发表于 2015-11-28 22:26:12 | 只看该作者 �
不是我有网,但是吹不上去
发表于 2015-11-28 22:27:38 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-11-28 22:24
当然了!你少抹点焊油,手工摆球吧!
发表于 2015-11-28 22:32:06 | 只看该作者 �
估计是焊油多了
点过一次黑桥,肩膀都酸了
发表于 2015-11-28 22:35:24 | 只看该作者 �
植55、65的桥要细心,边吹边看,哪个没下去就用尖的东西戳下去
发表于 2015-11-28 22:37:18 | 只看该作者 �
多练习吧 有网很好直球的吧 我有时快15分钟 慢就1小时多
