查看: 3006|回复: 8
N140BGE背光问题如何破
发表于 2015-11-28 20:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本140LED屏,型号是N140BGE-L11,故障为背光不亮,期间各种大法省略,检测发现为LED灯条部分有故障,屏口正常。
拆出灯条,发现灯条软排断线,翻遍料板堆,也没有发现同样的屏,此屏灯条为4组,软排是冷压上去的,没有工具。
找了资料发现都是改通用,兄弟伙些有没有这方面的经验。
发表于 2015-11-28 20:42:02 | 只看该作者 �
最好别改通用啊!查X宝上有没有现货喽!
查了很久都没搜到  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:58
发表于 2015-11-28 20:57:08 | 只看该作者 �
如果断的排线里面的是铜线的话那还好接,如果是墨线就麻烦了,最好找专业修屏的人搞
是铜,但是烙铁一上,外面的胶就卷了  详情 回复 发表于 2015-11-28 21:02
发表于 2015-11-28 20:58:49 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-28 20:42
最好别改通用啊!查X宝上有没有现货喽!
查了很久都没搜到
发表于 2015-11-28 20:59:13 | 只看该作者 �
直接换屏得了
已经换了,拆下来的旧屏看能不能搞好做备用  详情 回复 发表于 2015-11-28 21:03
发表于 2015-11-28 21:02:44 | 只看该作者 �
是铜,但是烙铁一上,外面的胶就卷了
发表于 2015-11-28 21:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-28 21:09:13 | 只看该作者 �
看看X宝有没有,直接换屏得了
发表于 2015-11-28 21:42:04 | 只看该作者 �
应该 可以用烙铁焊的啊,我焊过开机排线,LED屏排线啊,关键是掌握好温度,速度要快啊!
