查看: 3830|回复: 30
联想E46掉电
发表于 2015-11-28 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到联想e46的本加电到0.5就掉电,查到内存供电边上的一个管子击穿了,换完还是不加电现在查到upu供电的上管s级和g级通了,我把管子吹了下来,一量管子没坏,板子上的s级和g级是通的,是不是供电芯片坏了,还有cup集显的供电上管也是这样的,不过是另外一个芯片控制的。我在想这是不是静电引起的,而不是芯片本身坏了,想请高手帮帮我,新手没办法了。
PQ36是正常的,PQ45和PQ41的s级和g是通的。
发表于 2015-11-28 17:24:09 | 只看该作者 �
你吧芯片吹下来之后呢?还是痛的吗?
吹下来芯片没事,板子是通的,觉的是芯片坏了  详情 回复 发表于 2015-11-28 18:10
发表于 2015-11-28 17:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烧鸡大法呀,快准狠
发表于 2015-11-28 17:42:00 | 只看该作者 �
芯片坏了,换一个就知道结果了
发表于 2015-11-28 17:42:35 | 只看该作者 �
这方法不错
发表于 2015-11-28 17:57:54 | 只看该作者 �
看来是烧了不少东西,
发表于 2015-11-28 18:10:04 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-11-28 17:24
你吧芯片吹下来之后呢?还是痛的吗?
有可能是板层断线了!  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:37
吹下芯片板子还是通的???  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:18
你的意思是吹下来之后板子还是通的是吗?  详情 回复 发表于 2015-11-28 21:38
发表于 2015-11-28 18:14:52 | 只看该作者 �
有些机器很奇怪的 s和g阻值相差不大
相差不大也有120左右呢吧 还有更低的么  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:19
发表于 2015-11-28 18:15:50 | 只看该作者 �
现在可以确定cpu供电芯片挂了,芯片16脚是一个5v供电,但只有1.8v,上拉电阻前面5v是正常的,说明是芯片给拉没了。还有边上的电容也对地了
发表于 2015-11-28 19:03:10 | 只看该作者 �
表示不会 坐等
发表于 2015-11-28 21:38:31 | 只看该作者 �
你的意思是吹下来之后板子还是通的是吗?
是的,把芯片吹下来就好了  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:03
发表于 2015-11-29 09:03:47 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-11-28 21:38
你的意思是吹下来之后板子还是通的是吗?
是的,把芯片吹下来就好了
发表于 2015-11-29 09:18:46 | 只看该作者 �
吹下芯片板子还是通的???
发表于 2015-11-29 09:19:44 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-11-28 18:14
有些机器很奇怪的 s和g阻值相差不大
wo我见过一个只相差1欧的可以亮机 一切正常  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:50
发表于 2015-11-29 09:23:02 | 只看该作者 �
肯定是芯片出了问题呀,换个试试
拆下芯片就正常了  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:44
发表于 2015-11-29 09:44:23 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-11-29 09:23
肯定是芯片出了问题呀,换个试试
拆下芯片就正常了
发表于 2015-11-29 10:02:33 | 只看该作者 �
换了个芯片板子就修复了 ?
发表于 2015-11-29 10:07:18 | 只看该作者 �
直接烧鸡   先看供电
发表于 2015-11-29 10:13:37 | 只看该作者 �
先烧鸡看看  查供电
发表于 2015-11-29 10:31:36 | 只看该作者 �
排短应该算是基本功了 。但好多都是特费劲的。
