查看: 26285|回复: 12
[三星]
求:三星LS24D360拆开方法,在线等谢谢了
发表于 2015-11-28 15:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟这接到一台三星LS24D360显示器,怎么搞都没能拆开,暴拆怕给屏拆破,望拆过在大哥给指点,在此谢谢了,
发表于 2015-11-28 16:19:49 | 只看该作者 �
https://2.taobao.com/item.htm?id=524649242673&spm=a230r.1.14.23.nRbovo&ns=1&abbucket=4#detail就是这个显示器
发表于 2015-11-28 17:37:14 | 只看该作者 �
没拆过,可以试着爆拆,找卡扣,然后应该就好拆了。
发表于 2015-11-29 10:59:10 | 只看该作者 �
我拆它跟喝水一样  楼主 直接后面左下角还是右下角 有一个卡扣 用东西敲开就可以了
发表于 2015-12-7 09:57:43 | 只看该作者 �
很好 拆的 冲背面
发表于 2015-12-7 09:58:00 | 只看该作者 �
刚刚拆了一台
发表于 2015-12-8 09:32:25 | 只看该作者 �
卡扣注意一点,拆注意一点
发表于 2015-12-8 16:24:14 | 只看该作者 �
就从后面的卡口处慢慢撬开
发表于 2015-12-9 12:25:50 | 只看该作者 �
后面左下角还是右下角 有一个卡扣
发表于 2015-12-9 14:20:13 | 只看该作者 �
上图呀   基本上先拆底座
发表于 2015-12-10 15:06:09 | 只看该作者 �
底座,后盖,螺丝都拧掉了就放心拆
发表于 2015-12-30 20:36:58 | 只看该作者 �
刚拆了一台  先卸掉底座支架   再从后面拆
发表于 2016-1-23 15:57:16 | 只看该作者 �
拆后面的,拆前面会疼
