查看: 2291|回复: 25
数字万用表问题
发表于 2015-11-28 15:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
为什么用数字万用表测主板4pin12v有时短路有时不短路,电容放电还是如此?这是什么原因呢?哪位高手解答!
发表于 2015-11-28 16:14:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
放电后就不应当的,,,,
发表于 2015-11-28 16:14:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用的什么档位?两支笔表碰一起有没有反映?
说起来真是奇怪!就算是有电,但是我主板都放了很长一段时间,应该电早已放完。每隔个1、2个月去测就会短路  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:36
两支表笔碰一起显002这个是对的  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:31
我用的蜂鸣档测的对地阻值,表笔肯定没碰到一起。是不是电容放电没有对,我就是把附近的电容一个一个的短接,会不会场管也需要放电。  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:30
发表于 2015-11-28 16:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-28 16:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两支表笔碰一起显002这个是对的
发表于 2015-11-28 16:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用表笔测电容两端有没有变化值在跳。一般会有几百欧  详情 回复 发表于 2015-11-28 19:49
发表于 2015-11-28 18:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不懂哦。我都是台式万用表
发表于 2015-11-28 19:49:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
千年帅哥2015 发表于 2015-11-28 16:36
说起来真是奇怪!就算是有电,但是我主板都放了很长一段时间,应该电早已放完。每隔个1、2个月去测就会短 ...
发表于 2015-11-28 21:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V跟地肯定不同,12V跟12V肯定通
发表于 2015-11-28 21:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量对地阻值建议用二极管档数值会比较准确。
发表于 2015-11-28 21:57:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
cpu供电15——50左右地值正常地
发表于 2015-11-28 21:58:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
cpu供电15——50左右地值正常地
发表于 2015-11-28 22:26:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是二极管挡的  红表笔接地  测量
发表于 2015-11-28 22:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量方法不对
发表于 2015-11-28 23:34:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测量的方法不对,或者板的电容有问题
发表于 2015-11-29 01:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先将你表笔短接看看正常不
发表于 2015-11-29 01:37:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容充方电那一瞬间。
发表于 2015-11-29 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
红笔接地,还要断电
发表于 2015-11-29 11:53:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这应该是微短,,,不完全短路所以出现你那样的现象!!
发表于 2015-11-29 13:54:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不可能吧?是不是你万用表没电了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
