查看: 1749|回复: 4
p5kpl-se 不触发维修
发表于 2015-11-28 12:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p5kpl-se 不触发维修   同行拿过来说不通电 我插上看了下现象 是不触发   先简单 放电 无果  量下小电池0.6v不对 以为换个就能好了 换上去一样 不触发   换了电源也是一样  就把主板拆下来了  没看到什么明显的问题  就看迅维网看了一下类似的帖子看到有说绿线和 io72脚容易断线 还有822电阻容易有问题 于是就开始量了 都是每天 有5v   那就开始量io工作条件吧  75.rsmrst 3,。3v  67.pwrbtn# 3.3v  开关电压也有3.3   量了南桥工作条件  VCCRTC  RTCRST#  32.768晶振 RSMRST# 正常   那就先换个io吧 换完 现象一样   麻烦    哎 又不想换南桥  于是一通量了下南桥晶振 触发了 亮瞎了   但是不开机 不跑吗    换了晶振还是一样   想想再换一个吧 没招啊   找了块华硕主板  晶振换上去  触发  上电 跑吗 亮机
发表于 2015-11-28 12:13:32 | 只看该作者 �
对了  把图纸献上
_P5KPL-SE(RG).pdf
69.39 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这不是图纸,是维修指导  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:16
发表于 2015-11-28 13:16:30 | 只看该作者 �
wangzhibing 发表于 2015-11-28 12:13
对了  把图纸献上
你这不是图纸,是维修指导
发表于 2015-11-28 17:53:09 | 只看该作者 �
于是一通量了下南桥晶振 触发了 亮瞎了          楼主我也瞎了。
发表于 2015-11-28 21:00:19 | 只看该作者 �
还会返修的。是南桥的问题。
