查看: 2090|回复: 19
板号:K42JR 4.1 偶尔白屏。
发表于 2015-11-28 11:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:K42JR 4.1 偶尔白屏,自己用的本本,偶尔白屏,刷BIOS换显卡无果,求助
发表于 2015-11-28 11:31:36 | 只看该作者 �
外界也是白屏吗?如果外接也一样的话,那就查查显存,如果外接正常那有可能是你的屏幕的原因。
外接无显,屏幕也换了 。。  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:34
发表于 2015-11-28 11:34:38 | 只看该作者 �
外接无显,屏幕也换了 。。
是不是切换的问题多以外接不显示?你查查显存!实在不知道的怎么办时候就用笨方法!一个一个排除!换屏线,换屏。换显卡!差显存!等一个一个排除!  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:38
发表于 2015-11-28 11:38:41 | 只看该作者 �
1009682045 发表于 2015-11-28 11:34
外接无显,屏幕也换了 。。
好 我试试 谢谢 !  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:45
发表于 2015-11-28 11:45:31 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-11-28 11:38
是不是切换的问题多以外接不显示?你查查显存!实在不知道的怎么办时候就用笨方法!一个一个排除!换屏线 ...
好 我试试 谢谢 !
以上方法都不行的话你在联系我  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:53
发表于 2015-11-28 11:49:51 | 只看该作者 �
白屏时测试屏接口
发表于 2015-11-28 11:53:20 | 只看该作者 �
1009682045 发表于 2015-11-28 11:45
好 我试试 谢谢 !
以上方法都不行的话你在联系我
发表于 2015-11-28 11:58:24 | 只看该作者 �
白屏跟BIOS无关吧,检查一下屏线,屏线接口先吧
发表于 2015-11-28 21:48:27 | 只看该作者 �
重点检测屏供电电路是否正常,或者是原件不良。
发表于 2015-11-29 11:22:47 | 只看该作者 �
楼主解决没有,一样的问题
没有 ! 没时间弄。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:16
发表于 2015-11-29 11:49:30 | 只看该作者 �
查屏供电啊。。
你的修好了吗 ?  详情 回复 发表于 2015-11-29 12:16
发表于 2015-11-29 12:16:07 | 只看该作者 �
你的修好了吗 ?
发表于 2015-11-29 13:50:53 | 只看该作者 �
是不是缺少 屏供电3.3V   排除屏线  屏了吗
发表于 2015-12-1 17:45:49 | 只看该作者 �
我的外接能显示换屏也白屏!是什么问题啊
发表于 2015-12-4 16:16:17 | 只看该作者 �
xujiaguo88 发表于 2015-11-29 11:22
楼主解决没有,一样的问题
没有 ! 没时间弄。
发表于 2015-12-4 16:18:42 | 只看该作者 �
可以换屏线试下
发表于 2015-12-4 16:20:09 | 只看该作者 �
估计是显卡吧
发表于 2015-12-4 16:22:26 | 只看该作者 �
屏线或者屏接口看看
发表于 2015-12-4 17:25:42 | 只看该作者 �
偶尔白屏,可以推断是VCCLCD电压有问题,查这个信号
发表于 2015-12-4 17:26:51 | 只看该作者 �
白屏不就是少上屏3V嘛
