查看: 1117|回复: 3
PCI诊断卡问题?
发表于 2015-11-28 09:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果PCI诊断卡 开始跑码 说明供电正常,CPU已经开始工作了吗?
发表于 2015-11-28 17:00:22 | 只看该作者 �
如果正常跑码基本表示主板大部分供电正常、时钟正常。也有特别的供电不正常也能跑码的。
发表于 2015-11-28 17:18:55 | 只看该作者 �
同意 楼上  个别  跑吗  缺供电 或 电压 低  高
发表于 2015-11-28 18:21:18 | 只看该作者 �
是啊,怎么了,
