查看: 2982|回复: 22
G465 苦逼的进水维修
发表于 2015-11-28 09:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
G465 苦逼的进水维修
   型号;联想G465
   板号;LA-5753p    amd的
   此机前天店里的丁师傅拿过来。据说已经在我没有来之前就放在这里了 。想想最少放了一个月了 。
   此机器。进水非常的多; 还是大面积的。   好了进入正题 。
       前天接过机器。可以上电、  电流在1.3左右、此机器丁老大已经在保护隔离那里飞了一根线。那边断线了好。好了不管他的。  开始让现在的方法修。打了一下电感电压。  发现显卡没有供电。查了一下显卡供电芯片PU4、3脚VIN、咦、没有供电。测了图纸。B+与PU4的3脚断线、飞了根线。还是一样没有电压。  不管他了 。
进水 图1
    接着测了内存没有读取。接着查了LPC_FRAME#LPC-ADO-AD3 没有波、阻值正常。电压正常。
     绝对的是00代码   我飞诊断卡,我去诊断卡坏了。接下来嘛。首先把显卡拆了 。不要为我为什么。我也不知道。  把显卡拆了。在看内存有没有读
取。 无赖的还是没有读取。心想进水的机器。还是AMD的 。直接把北桥也给拆了。发现问题。
北桥里面腐蚀了看图
进水 图2
       心想这下好了,发现问题了 。把显卡。北桥植好珠子。重新装上去。 开始测机。 我去,还是一样的不行。电流在1.3V不到。我去。前天修的机器。放了一天。今天早上在拿起来。好好的查了查北桥的供电一些全部正常的 ,阻值也是正常的 。在说做桥这东西。怎么可能出问题呢?我还是相信自己的做桥技术的。无赖的问了下丁老大看有没有001的北桥 正好手上有一个 。 换好以后OK。。
进水 图3
进水 图4
进水 图5
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
328508474 + 5 赞一个!
wgopp520 + 2 赞一个!
873808892 + 2
1736620596 + 3 很给力!
LEIFANG + 5 很给力!
黑暗纪实 + 4
发表于 2015-11-28 09:23:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验丰富,多发帖哦
发表于 2015-11-28 09:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没分了 修的不错啊 没法给你加分 语言鼓励支持一下
发表于 2015-11-28 09:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修的不错
发表于 2015-11-28 09:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机 而且时间久的确实难修  楼主技术牛 给你加分了
发表于 2015-11-28 09:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,现在修个板真不容易,顶起来
发表于 2015-11-28 09:54:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz    学习学习
发表于 2015-11-28 10:00:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主技术牛 不过这样不如换主板了
发表于 2015-11-28 10:01:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
手边也有个进水北桥腐蚀了
发表于 2015-11-28 10:02:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
放了这么久,焊盘估计都得掉不少吧。
发表于 2015-11-28 10:08:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的机子不好修哦,楼主技术不错啊!
发表于 2015-11-28 10:34:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛b  不要问我为什么
发表于 2015-11-28 10:41:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主运气好,北桥进水都被你修好了
发表于 2015-11-28 10:56:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛b  不要问我为什么
发表于 2015-11-28 11:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水机器主要靠细心。。
发表于 2015-11-28 13:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进水了 不好修 能搞出来就 好 。  恭喜LZ
发表于 2015-11-28 13:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水时间长了  真的很不好修啊
发表于 2015-11-28 13:48:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
坏这么多   不好修啊
发表于 2015-11-28 14:26:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水桥坏得少
发表于 2015-11-28 14:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的显卡供电没有是指集显还是独显啊?独显一般都是显卡供电再跑码吧?表示不懂,请教大神。
