查看: 3140|回复: 27
G450的奇怪故障,第一次遇到
发表于 2015-11-27 21:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次遇到如此奇怪的故障,客户拿来说不显,我一看电流跳变,感觉像是内存,直接找了一根三代内存上去就亮机了,跟客户说是内存问题,结果客户拿回去只用了半小时,又来了,说死机了,再开就开不了了,插电流表一看,电流只上到0.45左右,难道是没有CPU供电,拆板没有进水,裸板点,一切正常,用客户的内存也正常进系统,直接不装机了,就用客户的内存跟硬盘把所有的外设都装起来进系统放电影,放了一上午没有问题,又装起来给客户了,结果客户用了半天又来了,上电电流还是只有0.45左右,当时没时间搞就跟客户讲了下放那了,等抽出时间再这个本本,结果电流又上去了,可是用客户的内存又死活点不亮了,用我的内存怎么点都点的亮,现在我确定的是客户的内存没有问题,无进水这个症状我该如何查起呢?排除了外设问题
补充内容 (2015-11-28 12:58):
问题已找到,南桥背后一个电阻的问题,有小点腐蚀,不注意看不到,而且还被黑胶粘着
发表于 2015-11-27 21:39:24 | 只看该作者 �
     把内存在换了试试看看     要不就是板子上的供电问题
用我的内存可以亮机,可是亮机后最多半小时就死机重启就不亮了,电流只有0.45左右了放半个小时,再开又好了,而且放半小时好了后用客户本来的内存也可以正常亮机  详情 回复 发表于 2015-11-27 21:48
发表于 2015-11-27 21:44:03 | 只看该作者 �
是集显吗?上电电流不会那么低吧?
发表于 2015-11-27 21:45:03 | 只看该作者 �
你测量过哪些地方能不能说得详细点
发表于 2015-11-27 21:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 21:49:26 | 只看该作者 �
主查内存槽的阻值与电压,对比两槽有无差异?U口不容忽视。
发表于 2015-11-27 22:18:52 | 只看该作者 �
你看看一边的那个USB接口,那边只有一个USB,很容易坏的,内存槽好像也有断线的吧,
这个机子通病 就是USB,我看了的,一切正常的  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:20
发表于 2015-11-27 22:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios试试
换内存可以进系统半小时到半天不等,这样也跟BIOS有关?更何况BIOS已刷  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:30
发表于 2015-11-27 22:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-28 01:37:39 | 只看该作者 �
感觉是供电不稳定,时间固定可能某处升温后供电异常
发表于 2015-11-28 09:02:31 | 只看该作者 �
看你头像。。。
发表于 2015-11-28 09:30:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 14:17:40 | 只看该作者 �
是集显的吗,手上正在修这个集显的,不过内存,用客户自己的内存可以亮点,有时点不亮,但是系统装不了,会蓝屏,换其他内存就是不亮,搞了几天了,南桥北桥BIOS都搞过了,一样问题
发表于 2015-12-7 14:30:56 | 只看该作者 �
lilihh厉害 这你都能看见  好眼力
发表于 2015-12-7 14:45:52 | 只看该作者 �
看到楼主的动态头像就不想看内容了
发表于 2015-12-7 14:49:23 | 只看该作者 �
这个应该椒疑难杂症胃,建议还是,从各个电源入手,示波器测吧,不过需要时间长,不建议维修,和客户说换板吧
亲,灌水技术已经炉火纯青,亲难道没看到这个贴子是已经解决的贴子吗?内容都没看吧,就直接回贴了,只看了个标题就回贴也是够牛逼了,哈哈,以后跟亲学习下灌水赚分  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:57
发表于 2015-12-7 16:57:50 | 只看该作者 �
shuo5331 发表于 2015-12-7 14:49
这个应该椒疑难杂症胃,建议还是,从各个电源入手,示波器测吧,不过需要时间长,不建议维修,和客户说换板 ...
发表于 2015-12-8 12:43:36 | 只看该作者 �
你测量过哪些地方能不能说得详细点
发表于 2015-12-8 12:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥背后的小电阻?楼主能说说你找到他的思路吗?
有小点发霉,这个就是思路。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:03
发表于 2015-12-8 13:03:09 | 只看该作者 �
有小点发霉,这个就是思路。。。。。
要是看不到就死翘翘了,不过这种类似于功能型故障的有些时候确实比较复杂  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:13
