查看: 3950|回复: 19
[维修资料]
手机掉水里了 大米来救你
发表于 2015-11-26 22:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点儿背的时候,上个厕所,“肾”竟然掉坑里了…
据统计,19%的人都曾将手机掉进过水里,而且大部分是掉进马桶里!这时你会怎么做?
然后呢?用力甩?太阳下晒?用吹风机吹?亲!这么做救不了你的“肾”!
现在,解救万千“溺水肾”的神器来了!他就是——大米!
没错,就是家家都有、人人都吃的大米!
如何抢救手机?只需四步!赶快来看一看!
第一步:捞出手机。别发愣,以最快的速度最敏捷的身手捞出来。
第二步:卸掉电池。不要按任何键,也不要关机,直接取下电池。
第三步:去除水分。切记,不要使用吹风机或者拿到炉子旁烘烤,因为外部的热量会损坏手机内部精密的电子元件。正确做法是用干净的毛巾快速擦拭,确保水不会流进充电口、耳机孔等插口。
第四步:干燥处理。将手机在干燥的米袋里放置24到36小时,甚至更长时间。这是简单方便、最易于操作的救急之策。
如果是iPhone,步骤更简单,直接擦干放到大米里!
不出意外,经过一夜,你的手机便会完好如初了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qiufengss + 2 赞一个!
发表于 2015-11-26 22:54:08 | 只看该作者 �
对于维修人员的手机掉水里  那都不是事儿  我手机 掉几次了   掉了我就拆开  把水吹吹   一直用到现在
发表于 2015-11-27 21:29:21 | 只看该作者 �
我遇到几个扔大米里的,拿过来时里面都长绿毛了。
进水了做好就赶紧打开清洗。
发表于 2015-11-27 22:18:53 | 只看该作者 �
这个方法还没试过,一般都是先关机把电池取下,拆机吹干或者烘干。
发表于 2015-11-29 13:35:21 | 只看该作者 �
这都是传统的方法 基本不管用  不拆开用酒精泡泡 里面会慢慢形成氧化的  所以用米是不可取的  不会拆直接送修
真的有用,有两个客户跟我反映过这种问题,就是放在大米里面  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:25
发表于 2015-11-29 14:00:58 | 只看该作者 �
  搞维修 就得胆大心细
    会用风抢啊。什么的。。多拆  多实习。。这都是小问题了
发表于 2015-11-30 17:47:26 | 只看该作者 �
好多客户被什么进水机放大米里面会好坑死...
发表于 2015-12-23 15:22:33 | 只看该作者 �
很正常
发表于 2015-12-25 15:07:20 | 只看该作者 �
要是这总方法能排除的话那我这种半桶水的维修工就下岗了
发表于 2015-12-25 20:38:32 | 只看该作者 �
这种方法可能行不通的.不如用干燥.
发表于 2015-12-26 18:08:31 | 只看该作者 �
这个烂方法,手机没救到,还把一袋大米搞臭了。。。。。。。
发表于 2016-1-10 23:05:35 | 只看该作者 �
放米袋,有效吗,,,,,试试
发表于 2016-1-11 16:20:30 | 只看该作者 �
必须拆开来崔刚
发表于 2016-1-11 20:44:11 | 只看该作者 �
这个对非维修人员来比较实用!
发表于 2016-1-15 10:16:49 | 只看该作者 �
这个没啥用的,好多人就是这样搞,结果是大米受潮吃不了了,手机能用几天后就长蘑菇报废了
发表于 2016-1-19 21:25:59 | 只看该作者 �
Jokers 发表于 2015-11-29 13:35
这都是传统的方法 基本不管用  不拆开用酒精泡泡 里面会慢慢形成氧化的  所以用米是不可取的  不会拆直接送 ...
说到这个 有个客户放大米一个月 拿过来 里面都腐蚀了 。。。那种只是刚巧碰到不是很严重的  详情 回复 发表于 2016-1-24 15:17
发表于 2016-1-19 21:26:33 | 只看该作者 �
我试过,确实好用。小米4进水放在大米里
发表于 2016-1-24 10:09:08 | 只看该作者 �
可以参考一下
发表于 2016-1-24 15:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 17:27:59 | 只看该作者 �
掉马桶里了,又被你整大米里一放。大米怎么看这事儿?
