查看: 9965|回复: 151
毕业后修好的第一台!!求加分!!
发表于 2015-11-26 21:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖,按捺不住了!!!
机器:联想B460  (跟饼哥的一样)
故障:左边两个USB不能用,右边的能
首先,拿到机子,检查是否是软件问题导致的USB不能用。经检查软件正常,是硬件问题导致的!
然后,拆机,好几个月没有拆机。有点生疏,花了比平时多的时间才拆好!!!凡事都是孰能生巧!
接着,打USB值正常,打开图纸发现USB是由八角芯片控制,USB1由U12控制。板子上U12不见了!!!上电测量发现2、3脚的5V-S5有5V,VOUT为OV,开启1点几伏。
由此可以知道USB接口缺5V-S0电所以没有正常工作。
这个U12工作条件正常,没有料板就直接飞线!
下面是飞线图
飞好线后USB1能用了!!!但是USB2依旧不能用。同样道理,USB2是由U49控制。直接飞线!!!USB都能用了!!!
望大家加分鼓励!!!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1981660.5元2022-4-3 14:32
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +168 收起 理由
cnxqd + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
黄鑫船 + 10 赞一个!
方坤 + 2 很给力!
兄弟电脑电器 + 2
Xanan + 5 很给力!
新人求罩 + 4 赞一个!
ppddwly + 5 赞一个!不错
ct4251809 + 2 赞一个!
蜡笔小白 + 3 赞一个!
luoshuai725 + 1 鼓励贴,非精华,鉴定完毕
本文由 会员679513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-26 22:06:55 | 只看该作者 �
哇   大神啊    好厉害啊   哇    你都会拆机的哇   666666666
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-26 21:59:45 | 只看该作者 �
传一份这机器的图纸!!
Lenovo Thinkpad B460 (Wistron LB46E).pdf
1.06 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-26 22:07:45 | 只看该作者 �
        虽然故障不是特别复杂     但在有图纸的情况下  你还是把他修出来了  还是没白学的    加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
实战感觉跟课堂不一样.. 有些东西想不起  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:13
发表于 2015-11-26 22:13:00 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-11-26 22:07
虽然故障不是特别复杂     但在有图纸的情况下  你还是把他修出来了  还是没白学的    加油!!! ...
我也出去弄了三天 差距不是一般的大 没有图纸 都直接蒙了  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:17
发表于 2015-11-26 22:13:48 | 只看该作者 �
这两个芯片同时不见了??????
U12不在 U49在 U12飞线了USB2不能用!所以直接把U49取了扔了!!!前几天就修的了!!!版主鼓励下。好累  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:18
发表于 2015-11-26 22:15:39 | 只看该作者 �
直接送钱的机子阿
第一次修 感觉还是有成就感  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:18
发表于 2015-11-26 22:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 22:17:54 | 只看该作者 �
二修机吧,二修能捡到死鱼真是幸运
这我就不知了 我没什么经验啊  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:19
发表于 2015-11-26 22:18:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-11-26 22:13
这两个芯片同时不见了??????
囊中羞涩 分都加没了 呵呵 下次补上  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:47
发表于 2015-11-26 22:18:50 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-26 22:15
直接送钱的机子阿
第一次修  感觉还是有成就感
发表于 2015-11-26 22:19:57 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-11-26 22:17
二修机吧,二修能捡到死鱼真是幸运
这我就不知了  我没什么经验啊
发表于 2015-11-26 22:28:30 | 只看该作者 �
“板子上U12不见了!! ”8个脚的东西也这么不翼而飞,而且2个芯片同时没有造成2个USB供电没有,真是奇异的事件。
U12本来不在 U49是我取了的 如果不取U49 USB2就不能用  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:31
发表于 2015-11-26 22:31:08 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2015-11-26 22:28
“板子上U12不见了!! ”8个脚的东西也这么不翼而飞,而且2个芯片同时没有造成2个USB供电没有,真是奇异的 ...
u49故障了是吗?我也碰到过,这控制芯片时好时不好的情况  详情 回复 发表于 2015-11-26 23:05
受到警告 15#
发表于 2015-11-26 22:31:42 | 只看该作者 �
988888888888888888
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
一个别致的疯子 -1 淡定
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-11-26 22:33:18 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-11-26 22:34:38 | 只看该作者 �
有的这种芯片短路了,USB接口够用的情况下。我也直接拆了扔了,这样给同行制造利润
发表于 2015-11-26 22:36:04 | 只看该作者 �
    层主好有经验
这不给你带来利润了,也许就是那台  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:36
发表于 2015-11-26 22:36:51 | 只看该作者 �
这不给你带来利润了,也许就是那台
发表于 2015-11-26 22:37:56 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-11-26 22:36
这不给你带来利润了,也许就是那台
嗯嗯    给我点评分呗
我也给你提供利润了,你也给我来两分呗  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
缘来,我有爱 + 5 赞一个!
