查看: 3636|回复: 49
s400 8951p 烧穿维修
发表于 2015-11-26 21:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手 明显闻到异味
仔细一闻 *脏话* 烧糊的味道
(以前一台机器 到手 我看了看 后直接说一句 鲜虾鱼板面! 客户听完立马丢下机器放我们这维修了 他还真是进了泡面 就是鲜虾鱼板面)
拆开机器 发现 触发开关处 烧了 黑糊糊 不算大 放一边 今天才开始着手维修
放烤箱烤了一上午 下午修机器
先用针灸针(下面能看到啥样) 在烧的地方戳 用手感觉深度 以及烧成碳的范围 感觉好像盗墓笔记里洛阳铲一样一样的
确定大概范围 后 用手术刀斜着切开烧毁部位
不算大的范围 清理干净后 打3 5V对地阻值  因为这个烧毁地方连接的就是3+5
通电测试 发现不出3+5 但是这里有节点 于是断开两边后 3+5输出 不确定是哪边的问题 于是分别断开后继 得知 断开5V后不出3+5、
拆开接口 使得烧毁处 易见
于是继续挖 挖了一小会 接上节点3+5也正常输出了
然而 就在我一步一步拍照边维修的时候 和上次修那个穿孔一样 冒烟了 不过这一次我拍的是视频=  =刚开始只是冒细细的烟 后来直接玩大了 我也手忙脚乱的
关了摄像 仅仅只是拍了5秒钟  论坛好像不能上传GIF 我只能截图给大家看了
竟然在隔壁 冒烟 我也是吓鸟了(这里还没吓鸟 后面没拍上来的那部分场面感人)
边上老板娘直接查主板价格了 汗 我说 让我修修看
烧冒烟的是Q70  去掉Q70 1脚对地短路 于是移开电阻 发现是后面短
只去 屏线接口处 直接切断飞线拉过去 放弃使用原先线路、
阻值正常了 于是换上好的Q70
这个是坏的
这个飞线是 挖的时候断了的 =    = 可是找了很久的
通电 触发 一路跑 亮机 ~ 由于我前面帖子里 有朋友问我 这烧这样的修好了 稳定么 能用么
我只想说 我哪知道 以前修过的这样的都好用的啊 没见到客户反映有什么问题 主要是 烧断的 烧穿的 腐蚀的 都处理好 没有理由不稳定啊
这个机器测试一下午 大家放心 蛮好用的 嗖嗖嗖的速度
以上纯属个人观点 大家也要遵守论坛规则 网站方便你我修机器 提供平台 大家都是互利 忘大家不要灌水 缺分的可以发帖挣分 我们也会帮你加分
呐 话说道这个份上了 是不是意思意思 给我加点分啊 嘿嘿
参与人数 18下载分 +114 收起 理由
xiaorui2349092 + 2 很给力!
814043451 + 2
我是小炼 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
Blue江 + 2 赞一个!
hnhbmqh + 1 很给力!
MSI + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 .
MG小浩 + 2
weishanhuan + 3 很给力!
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-26 21:28:16 | 只看该作者 �
这种版层烧糊的 不涉及密集信号部分、不影响芯片焊接 的还可以修修
对的啊  详情 回复 发表于 2015-11-26 21:33
发表于 2015-11-26 21:33:28 | 只看该作者 �
对的啊
发表于 2015-11-26 22:15:10 | 只看该作者 �
果断给你加10分,还好烧的地方不是很多数据线的地方
加十分 够我下载两次了 嘎嘎  详情 回复 发表于 2015-11-27 09:23
发表于 2015-11-26 22:15:35 | 只看该作者 �
牛b   666666666666
发表于 2015-11-27 02:23:20 | 只看该作者 �
什么放大镜??
发表于 2015-11-27 08:30:48 | 只看该作者 �
不错这样也修好  烧的严重的直接换板防止返修 不过支持下
发表于 2015-11-27 09:23:40 | 只看该作者 �
加十分 够我下载两次了 嘎嘎
发表于 2015-11-27 09:55:29 | 只看该作者 �
66666
发表于 2015-11-27 10:33:47 | 只看该作者 �
楼主    厉害   加油
发表于 2015-11-27 12:43:13 | 只看该作者 �
要是有信号的话  就麻烦咯。。。找都要找半天、  你的发大镜 是不是在bbs 上换的??
不知道 放大镜别人滴  详情 回复 发表于 2015-11-27 12:55
发表于 2015-11-27 12:55:00 | 只看该作者 �
不知道 放大镜别人滴
发表于 2015-11-27 15:33:59 | 只看该作者 �
PCB没有信号线  吗  这么好
发表于 2015-11-27 16:10:44 | 只看该作者 �
12月考虑你当版主了。
这个可是份责任啊 你们多考虑考虑 真个考虑好了 我会努力的  详情 回复 发表于 2015-11-27 16:30
发表于 2015-11-27 16:16:22 | 只看该作者 �
修的不错  越来越进步了
发表于 2015-11-27 16:30:19 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-11-27 16:10
12月考虑你当版主了。
发表于 2015-11-27 16:50:40 | 只看该作者 �
技术不错啊, 学习了
发表于 2015-11-27 17:20:24 | 只看该作者 �
修那么多机子从来没有用过放大镜的飘过
眼神真好 我拿开放大镜 拿起烙铁就 哎呦我擦 看不清哪一个了  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:22
发表于 2015-11-27 17:22:11 | 只看该作者 �
三桥一BGA 发表于 2015-11-27 17:20
修那么多机子从来没有用过放大镜的飘过
细节决定成败 养成好习惯 慢慢都会接触到 高端手机维修 如苹果啊 价钱贵的。。至少我天天见用放大镜的 且我们店里。。也有显微镜啊  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:23
维修的伤眼睛啊 蛋疼  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:58
发表于 2015-11-27 17:58:30 | 只看该作者 �
修的不错,现在难修的越来越没耐心
