查看: 8443|回复: 65
联想机器用的改针脚的CPU!!可以说是假的了吧!
发表于 2015-11-26 17:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
最近经常碰到联想机器是改针脚的,连续碰到,刚好今天看到坛子里有为朋友发的图片 也是改针脚的,发上我得来 让大家看看
发表于 2015-11-26 19:56:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wanyi 发表于 2015-11-26 18:35
你这思维??这是从坏板上拆下的CPU,现在好多板都是集成CPU和内存的,
现在的主板新款全部都是集成CPU的,请问,你有见过CPU座子吗?你看照片是有CPU座子的,如果是你的话,你会怎么去改装一个集成的CPU变成针脚的?
难道 这种CPU不是集成CPU改装的吗??少见多怪,这种改的CPU价格要少一半多。  详情 回复 发表于 2015-11-27 12:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-26 17:29:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu转接的bga做到非常粗糙 ,联想这是坑爹啊!
我的个人意见认为,联想出厂不是这样的,中间是经过了一些混蛋商家了  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:56
发表于 2015-11-26 17:30:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器是B590拍摄的  坛子里这个朋友的也是同款机器
http://www.chinafix.com/thread-753236-1-1.html
发表于 2015-11-26 17:36:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修过华硕a550也是改针脚
发表于 2015-11-26 17:37:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不太可能~一般都是用户升级CPU图便宜,或者淘宝购买的笔记本,厂家没有这样搞的。
这个机器我是第一个拆开的 标是我破的,机器是单位用户,而且之前已经见过两次了 所以基本排除客户自己更换可能!  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:44
发表于 2015-11-26 17:37:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
联想这个坑爹货
发表于 2015-11-26 17:37:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我没有看懂你这个标题。到底真的还是假,还有改针脚是怎么回事?
有些奸商会把板载集成的cpu拆下来,bga焊到转接板 带针脚的上门 ,然后出售,细看cpu是上下两部分组成的,严格说这不是正品!小作坊出品  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:47
一般这种都是板载的CPU改装成PGA版本的! 一般用于专卖店柜台机或者是被人换过的或者是淘宝淘的便宜货  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:44
发表于 2015-11-26 17:44:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有标不代表原装,单位采购为利润压价也可能买这样的笔记本,反正这种CPU不可能会是出厂状态来的  详情 回复 发表于 2015-11-26 21:58
没有不可能的,国内的机器都在压价  详情 回复 发表于 2015-11-26 21:29
这种不可能是顾客自己换的  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:18
发表于 2015-11-26 17:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-11-26 17:47:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可是把板载的CPU拆下来的话,他还要从新做一个CPU座子上去主板啊,还要把CPU做到转接板上面去,是不是很麻烦很坑呢?  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:20
发表于 2015-11-26 17:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该买的组装机吧。
发表于 2015-11-26 17:51:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是二手就是淘回来的
发表于 2015-11-26 17:55:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
遇到过,而且是CPU坏了,不管谁做的,这这种U都是低功耗板的,死慢
我这个机器也是cpu坏了,电流到0.4多上不去,换cpu就好了  详情 回复 发表于 2015-11-27 09:55
发表于 2015-11-26 17:55:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像这种   很有可能 在淘宝上买的    网上买东系很坑爹的
发表于 2015-11-26 17:55:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
工厂可能进多了BGA版本的CPU,当初进货意图是BGA焊在主板上的,而有些型号主板又不沿用BGA焊接CPU,为了不浪费而采用转接方式吧。
发表于 2015-11-26 17:56:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
混蛋商家要怎么把CPU座子做上去呢 ?工艺各方面是不是很麻烦?  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:21
发表于 2015-11-26 18:07:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是坏了U改个便宜的
发表于 2015-11-26 18:16:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不可能的,,,厂家直接BGA在板上,,主要是被奸商掉包了
发表于 2015-11-26 18:18:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
济南万全 发表于 2015-11-26 17:44
这个机器我是第一个拆开的 标是我破的,机器是单位用户,而且之前已经见过两次了 所以基本排除客户自己更 ...
这种不可能是顾客自己换的
会不会是买的非正常渠道的本子。那个防撕标签可以买到  详情 回复 发表于 2015-11-26 19:02
发表于 2015-11-26 18:20:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
济南万全 发表于 2015-11-26 17:47
有些奸商会把板载集成的cpu拆下来,bga焊到转接板 带针脚的上门 ,然后出售,细看cpu是上下两部分组成的 ...
你这思维??这是从坏板上拆下的CPU,现在好多板都是集成CPU和内存的,  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:35
