ZXCVWtest
楼主: 济南万全
联想机器用的改针脚的CPU!!可以说是假的了吧!
发表于 2015-11-26 20:44:27 | 只看该作者 �
楼主的猜想也是很有道理的, 这个cpu这样移植的话,人工成本不小,再换下来的cpu 按照现在的行情也变卖不了几个钱~
这样的情况出现在大品牌机器里,  不正常~,
我也怀疑是厂家所为,要是商家这样做不可能,商家要是去做手脚,只能做减法,不会去做加法~~~商家也不敢这样明目张胆的去做,
只有厂家能有这样做的权利~~,
去怀疑是厂家出的,为了降低成本,选择的廉价cpu ~~
发表于 2015-11-26 21:29:33 | 只看该作者 �
济南万全 发表于 2015-11-26 17:44
这个机器我是第一个拆开的 标是我破的,机器是单位用户,而且之前已经见过两次了 所以基本排除客户自己更 ...
没有不可能的,国内的机器都在压价
发表于 2015-11-26 21:34:36 | 只看该作者 �
刚碰到这种U的时候以为这种U比较牛B一点
发表于 2015-11-26 21:39:05 | 只看该作者 �
不好说,但是我对联想产品确实不太感冒,但这种事情我感觉联想不应该做
发表于 2015-11-26 21:51:01 | 只看该作者 �
应该是坏了U改个便宜的
发表于 2015-11-26 21:58:37 | 只看该作者 �
有标不代表原装,单位采购为利润压价也可能买这样的笔记本,反正这种CPU不可能会是出厂状态来的
发表于 2015-11-26 22:10:08 | 只看该作者 �
这个我也见过,机器还没有修过的,这应该是厂里出来就是这样的,可以是板载CPU改成这样的!!!!
发表于 2015-11-27 09:55:49 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2015-11-26 17:55
遇到过,而且是CPU坏了,不管谁做的,这这种U都是低功耗板的,死慢
我这个机器也是cpu坏了,电流到0.4多上不去,换cpu就好了
发表于 2015-11-27 10:00:04 | 只看该作者 �
现在人为了钱,o(︶︿︶)o 唉
发表于 2015-11-27 10:14:06 | 只看该作者 �
还能再改回来不
发表于 2015-11-27 10:23:39 | 只看该作者 �
你觉得是中间有奸商。。。我 就经历过。。有一个做二手的客户机器拆出来换了这种CPU。。
发表于 2015-11-27 10:27:30 | 只看该作者 �
这种底板有卖的么,手头有这种bga的高端cpu,要是能搞个底座自己转接一下,自己用用还是不错的
发表于 2015-11-27 10:28:10 | 只看该作者 �
人性 坏透了
发表于 2015-11-27 10:32:47 | 只看该作者 �
大师,这针脚也可以改,太不可思议了
发表于 2015-11-27 10:41:26 | 只看该作者 �
不是二手就是淘回来的
发表于 2015-11-27 10:43:51 | 只看该作者 �
没看太懂 有点深奥!!
发表于 2015-11-27 10:51:23 | 只看该作者 �
而且是CPU坏了,不管谁做的
发表于 2015-11-27 10:58:57 | 只看该作者 �
其实就是BGA的CPU加个座而已 这种CPU不值钱
发表于 2015-11-27 11:31:25 | 只看该作者 �
我只遇到一个 但是不是品牌机器 可能是小工厂牟利的
发表于 2015-11-27 11:40:27 | 只看该作者 �
这个CPU是改针脚的,成本会低一点。
