查看: 3616|回复: 18
V580 开始白屏后灰屏再线条
发表于 2015-11-26 17:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA 58 MB    独立显卡  已换几张屏  和屏线  都不行!   外接正常! BIOS 也刷过!
发表于 2015-11-26 17:10:08 | 只看该作者 �
上次有个换南桥好了
谢谢 !我再测测!  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:35
发表于 2015-11-26 17:10:53 | 只看该作者 �
显卡    南桥   吧
谢谢 !我再测测!  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:36
发表于 2015-11-26 17:13:00 | 只看该作者 �
外接能否认到独显?不能认到可能是显卡故障。故障现象多是屏的问题,你已经换过屏的话,考虑换个U试试。
发表于 2015-11-26 17:15:08 | 只看该作者 �
是不是屏线接口附近那些保险烧了呀,或者是南桥坏了,这种板子双显卡的板子,一般都是南桥控制显示的。
发表于 2015-11-26 17:27:41 | 只看该作者 �
这种情况很多可能性  碰到过屏幕供电偏小也会这样
发表于 2015-11-26 17:35:56 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2015-11-26 17:10
上次有个换南桥好了
谢谢 !我再测测!
发表于 2015-11-26 17:36:27 | 只看该作者 �
谢谢 !我再测测!
发表于 2015-11-26 17:36:51 | 只看该作者 �
谢谢 !我再测测!
发表于 2015-11-26 17:39:49 | 只看该作者 �
看看屏供电对不对
发表于 2015-11-26 17:43:17 | 只看该作者 �
打一下到屏上的那几根数据信号,这个问题很好判断啊
发表于 2015-11-26 17:54:46 | 只看该作者 �
测条件最靠谱了  这么显示 肯定有不正常的   不如信号线  电压不够
发表于 2015-11-26 17:58:45 | 只看该作者 �
{:4_111:}
发表于 2015-11-26 18:18:23 | 只看该作者 �
加焊南桥 不行就换
发表于 2015-11-26 18:52:42 | 只看该作者 �
测下屏供电
发表于 2015-11-26 20:58:30 | 只看该作者 �
查南桥的故障条件吧!
发表于 2015-11-26 21:10:36 | 只看该作者 �
SB换了好了吗,这问题有点怪,南桥大
发表于 2015-11-27 16:49:10 | 只看该作者 �
楼主修好没有 我有个一模一样毛病的
发表于 2015-11-27 16:49:57 | 只看该作者 �
我的还南桥 换屏 屏线 EC 还是不好
