查看: 2216|回复: 9
一台华硕笔记本的怪毛病...
发表于 2009-1-27 12:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说明一下,刚学修笔记本,什么都不会...呵呵
一台华硕笔记本,A8系列的,不知道是SR还是什么,忘了...
系统是自带的VISTA家用,客户买回去之后,据他说是经常蓝屏,结果就拿到店里试机,结果1个星期一点事没有,然后客户拿回去了..结果没几天他说又出问题了,拿过来试了几天,一点事没有...拿回去了,没几天又打电话来了,说蓝屏了,然我们这边派个人过去看一下,结果那人过去一看,确实蓝屏了,而且还用相机拍了照。蓝屏是个事实。说以想问问大家,蓝屏一般都是什么原因引起的?...系统,独显都换过的...
发表于 2009-1-27 13:01:45 | 只看该作者 �
内存换过了吧./
发表于 2009-1-28 16:38:33 | 只看该作者 �
换过了...一开始是两条...现在换成1条了
发表于 2009-1-28 17:41:39 | 只看该作者 �
可能是电脑周边出现问题了 插座 电压 鼠标 其他外设兼容之类的···
因为在你那里没事··
发表于 2009-1-28 19:24:06 | 只看该作者 �
反正就是怪...最后没辙了...给换了一台...总不能老是拖着吧..
发表于 2009-1-28 22:22:36 | 只看该作者 �
可能是主板坏了吧,我遇到过一台神舟的笔记本,是内存的插口坏了
发表于 2009-1-29 01:39:36 | 只看该作者 �
蓝屏是可以分析的,蓝的瞬间是有错误代码的,尤其是VISTA记录能力更加强大。
再说就是你不再身边VISTA也会自动保存DUMP信息的,打开一看就知道哪里问题了嘛
你的使用环境和你客户的天壤之别,在没有找到问题的情况下换件就起不到根本的作用
发表于 2009-1-29 11:09:09 | 只看该作者 �
我想可能是他笔记本水土不符吧...呵呵
发表于 2009-1-29 11:50:54 | 只看该作者 �
有时候,刷一下BIOS也可解决,不过这种故障应该不算什么的,不就是蓝屏么,蓝屏了就重新启动呗。有什么大不了的,我用过华硕的主板,经常蓝屏的,我已经习惯了。还有,谁知道那个客户他怎末使用电脑啊,上什么不良的网站啊。中些什么神奇的病毒之类的。
发表于 2009-1-29 13:52:14 | 只看该作者 �
就是不知道他怎么用电脑呢...不过没办法,客户就是上帝嘛...而且还是老客户了...
