查看: 5373|回复: 19
早几天修好张山寨X58,不知道这板BIOS好不好找,上传一下给大伙备用
发表于 2015-11-26 14:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天收到张国产自主牌子的X58,小板,只能上两内存。到手发现已经被干过南桥。接上电源,短接开关发现不能触发。用表量了一下开关针电压正常,再量CMOS跳线只有1.98V,低了。
再加上看到南桥被干过,怀疑桥坏了,换了一下新的上去,问题依旧。走弯路了,撞板了,想起触发电路图那个电子到南桥是有个电容的了,
心想南桥换了还一样,电压还是低,这个电路就只有这个电容了(新手,看过一下图纸,只知道CMOS这段电路只有这个电容,如果还有什么复杂一点的我就不知道了)。但板这么大,对一个新手来说,找这个电容也不容易啊。嘿嘿,之前在折腾华硕P6T时下载了点位图(这板卡1D 60还没折腾好)。南桥一样的。打到点位图,找到CMOS跳针,点了一下相连的件,就一个电容和南桥。数了一下南桥脚的位置。就回到看山寨板,电容电阻分布和华硕的差不多嘛,那就一表笔点CMOS跳线针,一笔在那区的电容扫,几下就听到嘀嘀响了,是它了,把它换掉,上电,量了一下跳针电压,3点几,正常了,短接开关,跑码了,这板修复了。
修好顺便备份了个BIOS,估计山寨板的BIOS也不好找。上传给大伙备用。
如果之前已经有这样的帖子就麻烦管理员删帖吧。
X58.rar
504.72 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +16 鑫豆 +1 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
罗豪 + 5 重复资料
不懂拒绝 + 6 赞一个!
恋缘梦 + 5 奖励发贴
发表于 2015-11-26 15:31:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
淘宝好多这样的山寨板,坏了找bios就完蛋了
发表于 2015-11-26 16:24:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS是亮点  这种确实不好找
发表于 2015-11-26 17:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这杂牌不能算山寨吧
发表于 2015-11-26 21:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊   找个BIOS真的很苦的
发表于 2015-11-26 22:25:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这样的BIOS  确实不好找   算得上好东西吧
发表于 2015-11-27 21:29:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好山寨的卖相
发表于 2015-11-28 15:12:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
希望以后大家对这样类型的板子也把BIOS传一下。谢谢了
发表于 2015-11-28 15:22:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有时需要bios的时候找不到的话会让人崩溃的
发表于 2015-11-28 15:34:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
也是,这种BIOS坏了也不知道上哪找,谢谢分享
发表于 2015-11-28 19:03:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个好啊,是要经常备份这种BIOS
发表于 2015-11-28 20:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
山寨的BIOS不容易坏
发表于 2015-11-28 20:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想请教一下,,楼主,,你说这种X58主板,,行不行,,能不能用,深圳,这边者是这种板??
使用中,感觉还可以,没死机没蓝屏,稳定。  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:30
发表于 2015-11-28 23:13:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
小牌子的bios 是难找
要是楼主再发下这个具体叫什么型号更好了
你遇到这种板,看看主板零件分布一样的就照刷吧。我见过几张这样的板,帖的牌子不同,但其实都是同一种板。  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:33
发表于 2015-11-29 11:30:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-11-29 11:33:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
e75xiuli 发表于 2015-11-28 23:13
小牌子的bios 是难找
要是楼主再发下这个具体叫什么型号更好了
发表于 2015-11-29 11:36:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
杂牌板确实难找。
发表于 2015-11-30 16:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS是 好东西
发表于 2015-11-30 16:35:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
BIOS 还真是好东西
发表于 2015-11-30 16:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
88888888888888
