查看: 5922|回复: 17
杂牌板微盛NSI-G31CL不触发
发表于 2015-11-26 14:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是上次给客户换板留下的,问题是不能触发。当时打值时发现有一组USB数据线对地了,就丢在了一边。今天买的助焊膏回来了就拿出来了(前几次没焊膏,想用焊宝植南桥,都没植好) ,换了个南桥。也不急上电又打了下阻值,都正常,开始插电还没点关当就先测了下3VSB发现才0.6V不正常,对地有200多应该不短路啊,用手摸了下南桥,网卡,声卡等元件也都不烫。直接又测了1117的分压电阻都正常又有5V输入,到这就只有1117坏了,为了证明是1117坏又没短路,直接用可调电源加了个3.3V,测量没3.3V被拉低。
换掉1117,3.3V终于出来。点开关档C1报警,因为没上内存,上内存了再点开关,跑码31不动了。擦。。。。心想不会还有什么问题吧,(前面拆桥时不小心把旁边的电容电阻吹移位了又焊回去了,就一个不知道多大的电阻不见了,凭感觉换了个33欧的),从新换了根新内存,上电滴的一声,终于亮机。心说了一声,艹尼玛终于亮了。
试了下一切正常。。。没图纸没点位也没BIOS,希望各位能加点分。。。。
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
海韵之恋 + 5 很给力!
荆州王柳 + 1
1466828356 + 5 赞一个!
hty123 + 3 赞一个!
恋缘梦 + 5 赞一个!
感激WO遇见 + 5 赞一个!
neco + 6 很给力!
新手小白菜 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-26 16:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进的是pe---------
进PE装系统,测试  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:22
发表于 2015-11-26 14:41:33 | 只看该作者 �
每次都没什么人给加分,
发表于 2015-11-26 14:51:37 | 只看该作者 �
不喜欢植珠
发表于 2015-11-26 15:20:13 | 只看该作者 �
1117坏可调电源加的3.3V没有被拉低推测这里与输出引脚对地阻值有关系,且主板开机针工作电压同时应该也不会产生,1117输出引脚对地阻值200多欧姆可以理解成偏高状态,南桥旁边的电阻一般起到系统总线信号电压上拉作用。
发表于 2015-11-26 15:43:03 | 只看该作者 �
南桥,网卡,声卡等元件出现发烫的情况这里只有1117输出引脚对地阻值偏低才会导致。
发表于 2015-11-26 16:07:28 | 只看该作者 �
这种板值珠练手不错
发表于 2015-11-26 16:14:47 | 只看该作者 �
这机用PE系统
进PE装系统。  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:24
不是PE系统,而是进PE模式安装操作系统。  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:25
发表于 2015-11-26 16:28:10 | 只看该作者 �
LZ不错 加分了
发表于 2015-11-26 17:25:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 18:22:11 | 只看该作者 �
进PE装系统,测试
发表于 2015-11-26 18:24:04 | 只看该作者 �
进PE装系统。
发表于 2015-11-26 20:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
82801的大南桥容易坏
发表于 2015-11-26 21:13:45 | 只看该作者 �
技术可以 迅维出来的不错
主要靠自己的实力。不是每个人在迅维出来都很厉害。  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:08
自己努力才是真的  详情 回复 发表于 2015-11-26 21:40
发表于 2015-11-26 21:40:05 | 只看该作者 �
主板图纸 发表于 2015-11-26 21:13
技术可以 迅维出来的不错
自己努力才是真的
在学校培训会一体化些  详情 回复 发表于 2015-11-26 21:41
发表于 2015-11-26 21:41:52 | 只看该作者 �
在学校培训会一体化些
发表于 2015-11-26 22:08:08 | 只看该作者 �
技术可以 迅维出来的不错
发表于 2015-11-26 22:15:33 | 只看该作者 �
NSI这个牌子真坑爹,仿MSIV星
