查看: 3808|回复: 17
好贴分享sy-a77m3-gr精修
发表于 2015-11-26 02:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客拿台主机来不显示,故障还原,查主板问题,顾客急用阿,听到急用钱就好收了,他想看现场没关系,只要钱给够我就不怕你看。拆机,测几分钟测内存,vdda2.5v,cpu,桥,总线供电都正常,测pcie的a13,14脚有0.4v正常,a11复位脚没有电压,测pci的b16脚没有时钟。也没有复位电压,时序要跟上没有pci时钟,说明南桥没有发出33mhz,南桥要发出33mhz工作必须满足供电,收到100mhz,pwr_good信号如果都正常说明南桥坏,分析完开始测供电正常,测一下其他时钟正常说明时钟也没有多大问题没电路图只能这样了,pwr_good没有电路图怎样查阿,找了很久都找不到阿,就跟顾客说没有子弹,要等两天才行阿。。顾客急用叫我换板,我们不但努力学好技术,还要学会做生意,不可能为一块板在这里修一天,不然真的吃西北风了,换板了,今晚有时间拿出找阿找阿找到零晨二点了,在参考电路图找pwr-good信号图以下, 综合上面终于绘出电路图 测74sl08门电路1,2都3.3v是高电压,那么3脚输出低电平,查是q47和q43b极有高电压但是q47c极是高电平不正常换之门电路3脚输入高电平,但是门电路6脚还是低电平测q9b极有高电平c极还是高电平不正常换之门电路6脚输入高电平,换完之后跑马,难的不是原理而是找到零件在那里,零件收到北桥那边真的难找,以图是换的零件,兄弟加点分
参与人数 9下载分 +55 收起 理由
llyx + 5
军用菜刀 + 5 赞一个!
wmshizheng + 2 赞一个!
马剑平 + 3 很给力!
20090101 + 5 很给力!
neco + 2 很给力!
月饼 + 30
主板图纸 + 1 赞一个!
18059869828 + 2 学习了,只能加这么多了
发表于 2015-11-26 18:02:54 | 只看该作者 �
梅捷主板我最怕修了,图纸很少
发表于 2015-11-26 06:46:28 | 只看该作者 �
台板好多没图纸,好难修啊😓
发表于 2015-11-26 08:08:28 | 只看该作者 �
梅毒的几乎没有图纸只能参考别人的图纸  楼主厉害
发表于 2015-11-26 08:59:09 | 只看该作者 �
厉害  自己画上图纸了
发表于 2015-11-26 09:05:56 | 只看该作者 �
楼主基本功很深啊,厉害
发表于 2015-11-26 09:24:38 | 只看该作者 �
楼主这功力不浅啊
发表于 2015-11-26 09:37:33 | 只看该作者 �
电路原理讲解不错。
发表于 2015-11-26 12:14:58 | 只看该作者 �
饼哥好大方啊   确实门电路最好玩
发表于 2015-11-26 13:15:00 | 只看该作者 �
没看懂,只是凑下热闹
发表于 2015-11-26 14:12:19 | 只看该作者 �
LZ很厉害 思路清晰,动手能力强
发表于 2015-11-26 17:27:07 | 只看该作者 �
好些年没修过台板了,都不知道从哪里下手了
发表于 2015-11-26 20:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梅毒顺最有毒的
发表于 2015-11-26 21:35:56 | 只看该作者 �
楼主厉害,自己都能画图了。
发表于 2015-11-26 22:16:41 | 只看该作者 �
很少遇到门电路坏
发表于 2015-11-26 22:22:36 | 只看该作者 �
自己画图修   那是一个相当有耐心啊
发表于 2015-11-29 19:15:09 | 只看该作者 �
楼主这个图纸是参考哪里的?
发表于 2016-7-28 13:22:46 | 只看该作者 �
厉害,,,,
