查看: 7788|回复: 105
华硕版号k43sd维修
发表于 2015-11-25 22:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            问题本本   华硕的
     问题   开机到0,11
   这机器是一个私人自己找到我们的,这是几年也遇不到的啊,呵呵    机器接下后,听客户说是用着用着就不行了,一下子掉电就开不开了,老大就拿去看了取下电池,上电到0.11,看来是什么供电没来啊,老大他就自己拆开了,裸板上电也是一样,老大的三板斧弄完后没招了,就交给了我,接过板子,大家先看看      板子没修过啊,而且还挺新的,量了下各个大电感,都不短路,就上电      上电就这样了,没有什么变化了,看看吧,量了下就差cpu供电没出来了,看来问题就在这里了,那就查看吧,一看芯片95831,大家都应该知道取掉他24脚的电阻就可以大概知道什么问题了,取了电流还是一样,没什么动静,这样的话  1   要不就是芯片问题,要不就是供电  和开启的其中一个出了问题,这样就好办了就从网上下了点位图,呵呵  找到CPU的供电芯片的位置    看了,23脚19v正常,  在查30 和31脚 呵呵   我笑了问题找的了,这里的5v只有0.45呵呵,这样啊要不就是拉低了,要不就没有转换出来,没去一个个查,就直接   找到3  5v    就查到了这里      看来就是这里,一看就是这里转的嘛,这就好找了,找到了这管子,量了下第四脚,上电既然没有电压,呵呵就一路查,查到了这里    四脚12v正常, 量了下3脚阻值正常,电压没有,呵呵  这样大家应该知道什么问题了吧    芯片换了      上电,电流一路小跑,    完美亮机。。。。。。。写的不怎么好,   大神不要砸砖头哈,要砸我就拿分砸吧,。。。。。。。。
补充内容 (2020-1-16 16:45):
QQ  1035672944
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员11924872元2023-4-1 03:06
 会员7540182元2022-10-20 10:51
 会员8951830.5元2022-3-22 16:39
 会员6646100.5元2021-9-26 15:01
 会员9435290.5元2021-8-28 23:50
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +106 收起 理由
黑白天空 + 5 赞一个!
霆AIR + 2
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
新人求罩 + 5
yjsodnmq + 3 赞一个!
abc1033729372 + 2 淡定
1736620596 + 2 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
风筝断弦 + 2 很给力!
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-25 23:56:04 | 只看该作者 �
思路清晰  快速锁定故障  厉害
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-11-25 22:07:44 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-11-25 22:09:53 | 只看该作者 �
5vsus被拉低啦
没有啊 管子没有转换出来  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:14
发表于 2015-11-25 22:14:19 | 只看该作者 �
    没有啊   管子没有转换出来
发表于 2015-11-25 22:15:36 | 只看该作者 �
好像没有说大明折是那个信号没有出来呀、也没有上个图
谁说没上图  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:52
发表于 2015-11-25 22:52:26 | 只看该作者 �
    谁说没上图
发表于 2015-11-25 23:09:23 | 只看该作者 �
快速 锁定没有供电 不错
发表于 2015-11-26 08:51:17 | 只看该作者 �
点位图你们哪好找呢?
发表于 2015-11-26 09:03:57 | 只看该作者 �
营养不多,适当给加加分,有没点位 修你不累死
发表于 2015-11-26 09:28:20 | 只看该作者 �
通病了。。。。我都修过2次了。。
还是通病啊 我现在晓得了  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:42
发表于 2015-11-26 09:39:21 | 只看该作者 �
考点位修好思路也清晰,不错
发表于 2015-11-26 09:42:53 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-11-26 13:28
通病了。。。。我都修过2次了。。
    还是通病啊   我现在晓得了
发表于 2015-11-26 09:46:21 | 只看该作者 �
没图纸,还好有点位。技术不错
发表于 2015-11-26 09:48:49 | 只看该作者 �
SUS电压没转换出来 引起不出CPU供电 运气好 现在看到I系列的不出CPU供电 就头疼
发表于 2015-11-26 09:50:12 | 只看该作者 �
对华硕板不熟悉,有点位图也不知道搞哪里,经验丰富
发表于 2015-11-26 09:58:53 | 只看该作者 �
楼主维修分析的思路不错 对时序的流程熟悉 5vsus转换电压的信号没有开启 CPU没有供电 完美解决 赞!
发表于 2015-11-26 10:00:51 | 只看该作者 �
缺电压了呀,技术不错啊!
发表于 2015-11-26 10:19:17 | 只看该作者 �
这款机器还是很好修的。。
发表于 2015-11-26 10:40:46 | 只看该作者 �
华硕的机器只有点位图,本人是极其不爱看点位图啊,修的华硕少,好多华硕到我手里,都是让人把三板斧砍完的,都怕他们给弄坏了,问题还得扩大。
是吗 也是有简单的问题好修的  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:57
