查看: 1834|回复: 9
这个是什么 没找到资料啊
发表于 2015-11-25 12:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V星H55 CMOS电池旁边的小六角  有两个的  那个掉件了  百度没查到这个原件的资料。K72Y1  请问这个是什么东西啊 用哪种能代换  还有那个MAX
发表于 2015-11-25 12:47:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以找主板对应的电路图看看
找过了 没有 查了半天资料 发现这就是 sot363封装的K72 双n mo管。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:54
发表于 2015-11-25 12:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhangxunhai 发表于 2015-11-25 12:47
可以找主板对应的电路图看看
微星的图,有时是可以找到的,,,  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:58
发表于 2015-11-25 12:58:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
V星的图,有时是可以找到的,,,
发表于 2015-11-25 13:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复合MOS管子,NPN型的,刚刚修到一张
对的 我查到的也是  详情 回复 发表于 2015-11-27 08:53
发表于 2015-11-25 16:14:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
双三级管吧,或者门电路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-25 16:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是没装吧  预留的焊盘
装了 明显的掉件 现已修好  详情 回复 发表于 2015-11-27 08:53
发表于 2015-11-25 20:27:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是这个吗     。。。。。
发表于 2015-11-27 08:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对的 我查到的也是
发表于 2015-11-27 08:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
指教o 发表于 2015-11-25 16:29
应该是没装吧  预留的焊盘
装了 明显的掉件  现已修好
