查看: 4254|回复: 33
Rosh APCB M3 主板维修
发表于 2015-11-25 01:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天一个用行拿过来一台迷你电脑,看不出啥型号,上电掉电。
ROSH的主板。apcb m3 94v-0
先来个全板图:
A面:
B面:
最终嫌犯:网卡芯片rtl8111e
维修过程:
      今天一同行拿一台迷你电脑过来,看不到品牌,询问,故障上电掉电。实测故障电流上到1安,掉电,0.01,保护,不能再上电。       心想来一台保护的机子,刚好可以练练手啊。动手拆机,取下主板,上电,0.6-0.7-0.55-0.9  ,咦这不是过内存了嘛,外接显示器,直接点亮,心里纳闷怎么会这样呢。按开关,关机,待机0.32,乖乖,待机有问题啊,再按开关还是可以显示。摸各个供电,5V电容、电感好烫,难道电容有短?先把dian容换了,电感还是非常烫,涛声依旧~想也没想直接把电感也推了换掉,这里走了点弯路。其实应该挑开电感,直接打后级,看是否有短,但为时已晚,已经这样干了~~
       哦噢,故障依旧~这时才想起是后级短了,摸!1117剧烫啊,直接起泡。断开1117,打2脚,为01,明显短了。新手,这里又走了点弯路,然后另一客户拿来一台不显外接显示的笔记本,比较急,先处理了。屏线松了,鼓捣下,顺便清个灰,收70,回来继续开工~
      想着论坛找下看有没图纸,结果没找到,想这么明显的短,直接烧机伺候,网卡芯片RTL8111E,元凶就是他,推掉,打2脚400+,正常上电0.65,不动,咦,怎么没显示,这是脑袋有点短路,突然恍然大悟,1117不是被我摘了嘛,干脆换了,上电,一路小跑,亮机。。。。
      有个问题请教下大神们。不接无线网卡,待机0.02,上无线网卡待机0.06~0.07,这是为何?
      小小白,第一次发帖,让各位大神见笑了。发个帖,记录下自己维修经历。
补充内容 (2015-11-29 22:34):
补充内容 (2015-11-29 22:36):
昨天在论坛查了一下,说是8111e可以用8111f替换,刚好有,直接换上,认不到网卡。心塞塞!!
补充内容 (2015-11-29 22:38):
今天不甘心,就下了份资料,查查条件。
1、供电正常
2、时钟,43、44脚第一次打值0.9v和2.95v,感觉不大对头,直接找25M晶振,打值0.28v和0.8v,额这个好像又正常,不甘心又会杀回去打值,正常了。见鬼了
补充内容 (2015-11-29 22:41):
其实,此时心里是在窃喜的,难道是晶振虚焊,偷偷家焊了一下。
3、打refclk 19、20脚 0.38v,这个不知道是否正常
4、SM总线,正常
本来想查下是否有复位的,转念一想,会不会就是晶振问题,于是直接上机。。
补充内容 (2015-11-29 22:44):
经过漫长的等待,终于进系统了,当看到右下角大大的红色叉叉,心顿时开朗了。
个人觉得,这机子就是网卡断了,换上新网卡不认网卡应该就是晶振虚焊。。。
测试一下午,没问题。安心收工!!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
wmshizheng + 2 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-26 06:36:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
neco 发表于 2015-11-25 22:10
1117短路和网卡发烫两者是互相影响的,有时候真的不好判断。
其实我应该先测下是否是后级短路才对的😭
发表于 2015-11-25 21:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
无线网卡待机时会耗电,所以电流会大一些
无线网卡待机时候的耗电就是所谓3.3VSB工作消耗增加的电流值。  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-25 11:59:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
neco 发表于 2015-11-25 10:47
这里待机0.32A也可以理解成3.3VSB短路工作电流值,且0.02A推测是标准工作值。
嗯,是5V后级,1117输出短了,一烧网卡挂,摘了电流待机0.02,问题是虽然短了,一样可以开机,就是1117很烫,一开始还以为1117坏了
1117这里发烫原因应该本身2脚后级相连网卡芯片短路引起的,同时5V测试点对地阻值短路的话,1117损坏也会造成。  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:12
发表于 2015-11-25 11:54:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
neco 发表于 2015-11-25 09:43
不接无线网卡,待机0.02,上无线网卡待机0.06~0.07这里原因推测是无线网卡本身在主板待机时候也会得到3.3VS ...
原来是这样。我特意测了无线网卡供电,阻值也算正常。
无线网卡本身工作也会产生电流值。  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:57
发表于 2015-11-25 09:58:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
烧鸡法用的太好了,网卡坏不是大毛病,摘掉用无线吧,收钱完工
就打算这么干的  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:50
发表于 2015-11-25 08:19:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我也有一台这样的机子。用的是82nm10 SLGXX的桥。不触发。点32.768KHZ可以触发电流0.3.今天准备换桥。
0.3?其他电压吃了没?为啥要先换桥呢?  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:52
发表于 2015-11-25 09:28:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都会烧鸡大法了
烧鸡应付大短还是很好用的,之前就是直接打值,走了弯路  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:53
发表于 2015-11-25 09:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不接无线网卡,待机0.02,上无线网卡待机0.06~0.07这里原因推测是无线网卡本身在主板待机时候也会得到3.3VSB待机电压工作所导致。
原来是这样。我特意测了无线网卡供电,阻值也算正常。  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:54
发表于 2015-11-25 10:08:13 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
厉害,学习了,
刚入行,第一次发帖,多多指教  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:55
发表于 2015-11-25 10:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里待机0.32A也可以理解成3.3VSB短路工作值。
发表于 2015-11-25 10:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,是5V后级,1117输出短了,一烧网卡挂,摘了电流待机0.02,问题是虽然短了,一样可以开机,就是1117很烫,一开始还以为1117坏了  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:59
发表于 2015-11-25 11:50:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就打算这么干的
发表于 2015-11-25 11:52:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主要是表笔点晶振就可以触发 。晶振 谐振电容 电阻都换过了。  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:10
发表于 2015-11-25 11:53:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
koflcm 发表于 2015-11-25 09:28
都会烧鸡大法了
发表于 2015-11-25 11:55:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚入行,第一次发帖,多多指教
发表于 2015-11-25 11:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无线网卡本身工作也会产生电流值。
维修时,思路不清淅,走了点弯路,还好后面转回来了  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:02
发表于 2015-11-25 12:02:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
neco 发表于 2015-11-25 11:57
无线网卡本身工作也会产生电流值。
发表于 2015-11-25 12:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
18059869828 发表于 2015-11-25 11:59
嗯,是5V后级,1117输出短了,一烧网卡挂,摘了电流待机0.02,问题是虽然短了,一样可以开机,就是1117很 ...
发表于 2015-11-25 12:41:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
还没见过 谢谢前人
我也第一次遇到这样的  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:04
发表于 2015-11-25 13:04:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
a950508 发表于 2015-11-25 12:41
还没见过 谢谢前人
我也第一次遇到这样的
发表于 2015-11-25 13:07:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 【严管版块】严禁灌水
