楼主: 18059869828
Rosh APCB M3 主板维修
发表于 2015-11-25 15:10:00 | 只看该作者 �
18059869828 发表于 2015-11-25 11:52
0.3?其他电压吃了没?为啥要先换桥呢?
主要是表笔点晶振就可以触发 。晶振 谐振电容 电阻都换过了。
发表于 2015-11-25 16:43:42 | 只看该作者 �
当时1117短路,为什么不直接摸网卡啊,也许网卡也短路发烫的
发表于 2015-11-25 18:57:22 | 只看该作者 �
被雷打了吗。。
发表于 2015-11-25 21:33:42 | 只看该作者 �
无线网卡待机时会耗电,所以电流会大一些
无线网卡待机时候的耗电就是所谓3.3VSB工作消耗增加的电流值。  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-25 22:10:22 | 只看该作者 �
1117短路和网卡发烫两者是互相影响的,有时候真的不好判断。
发表于 2015-11-26 06:30:42 | 只看该作者 �
思路不清淅啊,维修思路太乱,所以,没第一时间判断到故障点啊。其实应该判断下后级是否短的,我直接忽略了,所以带来很多麻烦
发表于 2015-11-26 06:34:42 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-11-25 18:57
被雷打了吗。。
不想。拿过来是开机掉电,我一拆开就可以进系统,只是待机0.32,明显不正常。一摸5伏烫手
发表于 2015-11-26 06:36:26 | 只看该作者 �
其实我应该先测下是否是后级短路才对的😭
发表于 2015-11-26 13:47:34 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2015-11-25 21:33
无线网卡待机时会耗电,所以电流会大一些
昨天换了个8111f,认不到网卡。今天不甘心找来资料一个个查,查时钟时,第一次打43、44脚电压0.9v 和2.85v,感觉不大对头,直接跑去找25M晶振打值,压差0.45v,对地打值025v和0.8v左右,感觉又是正常的。再次回来打  详情 回复 发表于 2015-11-29 22:51
发表于 2015-11-27 17:00:31 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
小白,还请多多关照  详情 回复 发表于 2015-11-29 22:46
发表于 2015-11-29 16:35:59 | 只看该作者 �
看样子装 上网卡后待机还有点偏大,是不是哪里还有短路的地方啊
没有,去掉无线网卡,待机0.02  详情 回复 发表于 2015-11-29 22:46
发表于 2015-11-29 22:46:15 | 只看该作者 �
没有,去掉无线网卡,待机0.02
发表于 2015-11-29 22:46:44 | 只看该作者 �
小白,还请多多关照
发表于 2015-11-29 22:51:20 | 只看该作者 �
昨天换了个8111f,认不到网卡。今天不甘心找来资料一个个查,查时钟时,第一次打43、44脚电压0.9v 和2.85v,感觉不大对头,直接跑去找25M晶振打值,压差0.45v,对地打值025v和0.8v左右,感觉又是正常的。再次回来打芯片引脚,电压又正常了。感觉芯片焊得应该是没问题的,就直接加焊了下晶振。上电,还真的认到了!
网卡缺时钟也会导致认不到设备吗?
