查看: 2023|回复: 11
g460ex 用一会儿 没声音 求大神帮助!!!
发表于 2015-11-24 20:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g460ex 进系统声音正常 用酷我音乐放歌测试 一会儿声音就没了,把系统设置了静音再开启声音就出来,但用不了多长时间声音又没了,如此反复。 后来逛论坛有人说是耳机插孔问题,让系统以为插入了耳机,导致喇叭没声音。于是拆机把耳机插孔的小板与主板连接的排线拔了,再测试,故障依旧。  后来打开图纸找声卡芯片。
我一个脚一个脚的去测芯片的工作电压,当表笔触到第10脚时,声音突然出来。测量到电压为1.7v,后查其来源, 本来资历尚浅,不明白此信号是做什么用的,求大神告知此信号的工作时序以及作用。另附上图纸
拜谢!!!https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTY2Mjk4fGFkNWJmZmJmMGQzMWMxM2QyZTYzNTk2MzJjZmYzMWZkfDE3OTQ5NTU2NjM%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2015-11-24 20:05:40 | 只看该作者 �
发帖经验少,特此补上!!!
LA-7011p.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-24 20:10:37 | 只看该作者 �
不错 值得学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
`小K -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-24 20:11:56 | 只看该作者 �
学习    路过
发表于 2015-11-24 20:15:29 | 只看该作者 �
beep 一般是报警的信号
这个声卡时出时不出声音的 建议换个声卡试试 遇到过
谢谢了,明天看有没有芯片换  详情 回复 发表于 2015-11-24 20:29
发表于 2015-11-24 20:29:20 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-24 20:15
beep 一般是报警的信号
谢谢了,明天看有没有芯片换
发表于 2015-11-24 21:17:59 | 只看该作者 �
遇到过外放一会就没声音, 耳机一直没问题的案例。声卡内部集成的功放部分损坏了。你这个问题估计也差不多。如果没功放芯片建议换个声卡芯片
发表于 2015-11-24 23:08:31 | 只看该作者 �
不错 值得学习
发表于 2015-11-25 01:08:30 | 只看该作者 �
sospinm 发表于 2015-11-24 21:17
遇到过外放一会就没声音, 耳机一直没问题的案例。声卡内部集成的功放部分损坏了。你这个问题估计也差不多 ...
说实话对声音这方面的电路不太了解,能解释一下功放芯片是怎么工作的吗。
发表于 2015-11-25 09:47:53 | 只看该作者 �
这个信号和外放没有关系,直接换声卡吧!!!
发表于 2015-11-25 09:59:26 | 只看该作者 �
学习学习   初来乍到
发表于 2015-11-25 10:00:31 | 只看该作者 �
这种一般是声卡问题的,换掉就好了!
