查看: 3766|回复: 5
IMAC A1225 K1 820-2491 维修案例
发表于 2015-11-24 13:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      IMAC开机正常有。咚。。。的一声。然后不出现苹果图标。不进系统,键盘大小写切换无效。按ALT键看不见鼠标键头。
同事拆机发现是二修,多处螺丝丢失 接口损坏,发现是MCP单桥的UMA主板,直接按通病处理。更换MCP79换后故障从前无变化。东测西测N久无果。。无奈进入仔细分析部分
1,出现开机 LOGO声后发现LPC上无动作,判断为死机。
解决:
一般这种情况有2种原因产生,
1,CPU的工作状态异常,FSB被异常关闭。
2,总线长期被非法请求占用。
第一种情况比较好排查 ,直接测量能引起CPU关闭FSB的相关信号判断为CPU状态正常,无异常
第二种情况原因比较多,检测了传统的低速总线很明显的看出无请求动作,于是将重点锁定在直连到MCP的ACLINK和点对点的PCIE信号上。解决
检测发现U3700的14脚对地仅为100欧左右而16  17 18脚都为600多,更换U3700后故障解
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
lijienaa + 5
873808892 + 2
发表于 2015-11-24 16:44:07 | 只看该作者 �
这个U3700是信号起什么作用,能上个图就好了
就是网卡坏了。挡LOGO  详情 回复 发表于 2015-11-24 21:26
发表于 2015-11-24 21:26:17 | 只看该作者 �
就是网卡坏了。挡LOGO
发表于 2015-11-24 21:27:11 | 只看该作者 �
经典的故障,点睛之作!
发表于 2015-11-24 21:39:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的苹果机器的宝贵经验!
发表于 2015-11-24 21:42:35 | 只看该作者 �
有没有图啊。。。太抽象了
