查看: 4680|回复: 23
[已解决]
联想G475 掉电维修
发表于 2015-11-24 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午客户送来一台联想G475笔记本。。说不开机。通电触发看电流跑到0.38左右,然后停个五六秒钟掉电。。再次触发还是一样。。看笔记本后面有标签。之前在其他地方修过。然后给客户报好价格。打发客户走。拆机 。这机器CPU是板载的。祈祷不是CPU挂了就行。然后发现桥上面有焊膏。顺着上家的 。。我给桥加焊了下。电流能跑到0.4了。。过个几秒钟掉电。CPU也加焊了下。故障依旧。这机器没点位图。。图纸里面标注跟板子又有些不同。。然后感觉是不是有什么电压没出来导致的掉电。。于是查图纸。各大供电都正常。。剩下就该查二级电压了。看图当查到待机3V转换出来的电压时。问题出来了U42 5678脚有3.3V正常。另一端只有1.5V了。这就不正常了。量它G级也有3v电压。按道理这管子该导通了。于是料板上找到一个换上去。不掉电了。电流跑到0.5左右,就不动了。这板子问题还不止一个啊。于是论坛下了BIOS刷上去。故障依旧。这让我没了思绪。去论坛逛了一圈。。这个机器还有通病呢。就是RTC电路有问题电池没电也会导致不开机。我量了下电池3V。。有电啊。无意中看到一个帖子上面故障跟我差不多。然后也是卡在0.5不动了。说是桥上面的一个电
容漏电导致。于是就把这个电容给去了。通电电流蹭蹭往上跳。接屏。完美亮机。此机到此修复。罪魁祸首呈上顺便给原机BIOS备份给大家 赠人玫瑰手有余香 各位看官给点分。小子感激不尽
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
honghai0605 + 5 赞一个!
其实我不帅 + 5 月饼叫我来加分的 他说好贴都要加 我叫雷锋
李暖宝宝 + 10 赞一个!
YXDN668 + 5 淡定
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
曾小俊 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-24 10:54:54 | 只看该作者 �
原机备份的BIOS
迅维网_www.chinafix.com_联想G475_AMD板载cpu_独显LA-6755P_REV1.0.rar
1018.18 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-24 10:55:50 | 只看该作者 �
图片没上传上去,附带上了
发表于 2015-11-24 10:58:21 | 只看该作者 �
BIOS正需要,谢谢楼主...
发表于 2015-11-24 10:59:43 | 只看该作者 �
迅维网给了我们很大的帮助啊
发表于 2015-11-24 11:01:39 | 只看该作者 �
迅维是大家进步的摇篮啊
发表于 2015-11-24 11:23:31 | 只看该作者 �
拆机先量一下桥上面一个电容电压,先去掉先,电容漏电会产生不明的故障。也是维修人员的福利。
发表于 2015-11-24 11:31:01 | 只看该作者 �
下次我也试试
发表于 2015-11-24 12:39:02 | 只看该作者 �
这个电容难道也是通病
发表于 2015-11-24 13:18:56 | 只看该作者 �
桥上面哪个电容?能拍个图片吗
发表于 2015-11-24 13:24:40 | 只看该作者 �
是哪一个电容
发表于 2015-11-24 13:27:42 | 只看该作者 �
不错,论坛又帮你一次
发表于 2015-11-24 13:37:40 | 只看该作者 �
非常感谢,正需要这个BIOS
发表于 2015-11-24 13:55:49 | 只看该作者 �
有桥上电容的位置吗?
发表于 2015-11-24 14:02:23 | 只看该作者 �
论坛里人人为我 我为人人  大家好才是真的好
发表于 2015-11-24 14:14:25 | 只看该作者 �
电容漏电,打对地值应该会低点吧,
恩,对地几乎为零  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:16
发表于 2015-11-24 14:16:25 | 只看该作者 �
565235700 发表于 2015-11-24 14:14
电容漏电,打对地值应该会低点吧,
恩,对地几乎为零
发表于 2015-11-24 14:25:45 | 只看该作者 �
桥上面的电容都查的到,这不是修板哦,是修桥哦,佩服前辈
发表于 2015-11-24 15:21:20 | 只看该作者 �
呵呵,看来上家技术也不行
发表于 2015-11-24 15:28:25 | 只看该作者 �
下次我也试试
